Затяжка болтов в конструкции башен
инженер Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
расчитывать болтовое соединение с учетом силы трения по соприкасающимся поверхностям соединяемых элементов от натяжения болтов следует только при конструировании соединения на высокопрочных болтах. Если это ваш случай, то расчет по пункту 11,13* (II-23-81).
соединение на "обычных" болтах при действии поперечной силы работает на срез болтов и смятие соединяемых элементов. п11,7*(II-23-81)
С уважением БДГ |
Україна, Львів
В башнях могут применятся высокопрочные болты, но СНиП говорит что они как правило устанавливаются без контроля предварительного натяжения. Эта фраза касается правда фланцевых соединений. В соединениях где болты работают на срез как правило болты высокопрочные не применяют, контроля натяжения соответственно тоже, потому и не указанны в проекте усилия.
rualex, а класс прочности и класс точности болтов в проекте указан?
В сложных и ответственных случаях затяжка описывается прямо в проекте. Нет спецуказаний в проекте - нет и мультиков. Все по монтажным нормам. |
Україна, Львів
Гайки и контргайки следует закручивать до отказа от середины соединения к его краям. Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться. ![]() Вот еще документ, о возможных моментах гаек: Последний раз редактировалось Ильнур, 27.10.2009 в 12:54. |
Спасибо всем откликнувшимся. В проекте применены болты класса прочности 4.6 нормальной точности. ЦНИИПСК в своем стандарте (СТО-0031-2004) рекоменует болты с классом прочности не менее 5.6. Класс 4.6 на 45 м башне? Хотя можно перекрыть количеством.
Україна, Львів
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
для этого существуют динамометрические ключи. В СТО на высокопрочные болты (номер не помню) есть перевод момента закручивания в продольное усилие в болте. В чертежах КМ указывается усилие, а монтажники уже переводят его в момент.
В СНиПе "Несущие и ограждающие конструкции" есть нужная формула, а по опыту монтажа башен скажу, что болты ставили без контроля натяжения. В фланцах поясов - высокопрочные с контргайкой, в остальных узлах обычные 5.8.
г. Тула
Насколько я знаю без контроля ставятся только болты в срезовых соединениях. Фрикционные и фланцевые теоретически должны контролироваться. А болты 5.8 убрали еще в старом СП 53-102-2004...
Україна, Полтава
Для болтовых соединений без контролируемого натяжения определяющим требованием по плотности затяжки будет зазор между собранными деталями
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 4.18. Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм. При техническом обследовании и обслуживании опор связи проверку затяжки болтов действительно осуществляют остукиванием болтовых соединений молотком. 4.19. Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться. Для фланцевых соединений опор связи с использованием болтов без регулировки натяжения: 4.124. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3 мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20 мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев не должен превышать 3 мм. |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |
Металлические конструкции вытяжных башен, нужна литература! | Tsyapa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 27.05.2009 23:14 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
