В AutoCAD 2010 не выбирается несколько ручек объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В AutoCAD 2010 не выбирается несколько ручек объекта
Непрочитано 27.10.2009, 11:42 #1
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Странно, почему то до 2010-го AutoCAD'a при зажатом shift можно было выбрать несколько ручек объекта, а сейчас не даёт этого почему то сделать - выбирается только одна ручка и всё. В чём может быть дело?
Непрочитано 27.10.2009, 11:54
LSN
У меня выбирается несколько ручек. Может с настройками что исправили?
LSN на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 11:55
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
настройки не меняли, вот и хочу поинтересоваться может какая переменная за этот выбор отвечает...
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 11:59
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Igor' Kulikov Посмотреть сообщение
настройки не меняли
уверен?? а проверить что мешает?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:07
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
уверен!! сам лично работаю на нём и ничего не менял в настройках. и что проверять-то, если я не знаю где настройки данной функции
Непрочитано 27.10.2009, 12:12
zenon
в опциях настройка предварительного выбора.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:27
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
я говорю не о выборе нескольких объектов, а о выборе нескольких ручек объектов, когда при нажатом шифте каждая ручка подкрашивается красным цветом.
Непрочитано 16.08.2012, 09:34
Вовочка
пищевая технология
Киев
Решил тему не создавать, а написать здесь. Есть полилиния, в которой мне нужно выделить условно 50 ручек, идущих в ряд. Стандартным методом получается что-то типа "клик-клик-клик". Можно ли этот процесс автоматизировать?
Вовочка вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 13:08
robinfc
С зажатым ctrl рамкой выбирай нужное количество сегментов полилиний. Правда будут выбираться сегменты всех полилиний, попавших в рамку
robinfc вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 16:24
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
robinfc, интересная фишка, точки появляются, но они не активны, т. е надо опять точки через shift выделять
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 16:34
sasha_lif, через Ctrl выбираются подобъекты твёрдых тел (вершины, рёбра, грани) для редактирования. Выделение подобъектов из других объектов- небольшой баг...
Непрочитано 16.08.2012, 20:09
Вовочка
пищевая технология
Киев
Я так понимаю, что решения нет. robinfc, пробовал твой вариант. Чего-то не получается.
Вовочка вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 20:54
Вовочка, да. решения нет. ручки выбираются по одной
Непрочитано 16.08.2012, 22:13
Вовочка
пищевая технология
Киев
А программно задаться этим вопросом? А вообще интересно, только у меня возник такой вопрос?
Вовочка вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 22:43
sasha_lif
Kiev
Вовочка, и что, часто тебе столько надо выделять?
Kiev, Ukraine
Непрочитано 16.08.2012, 23:29
Вовочка
пищевая технология
Киев
Нет, но бывает (полилинии с апроксимированными дугами)
Вовочка вне форума
Непрочитано 19.03.2025, 10:07
Лепешко Анатолий
студент Архитектуры
Отправить сообщение для Лепешко Анатолий с помощью Skype™
Команда MAPIOPTIONS 2-я вкладка "General", внизу опция "Shift+Left Click Image Select".
Лепешко Анатолий вне форума
Непрочитано 19.03.2025, 10:47
В чистом ACAD такой команды нет. Читай тему внимательнее
AutoCAD Structural Detailing 2010, после удачной установки не загружается инструменты ASD silda Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 09.12.2009 11:37
Импорт поверхности из "Google Earth" в Autocad Civil3D 2010 Asteria Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.08.2009 15:26
Ошибка копирования размера - AutoCAD 2010 Mihailovich AutoCAD 4 20.08.2009 14:57
Несколько вопросов по AutoCAD от начинающего antonicuz AutoCAD 2 04.06.2007 03:48
Обновляемость OLE объекта в AutoCAD Shbalanke AutoCAD 1 08.02.2006 00:45
