Расчет рамы в пк лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет рамы в пк лира
Непрочитано 27.10.2009, 17:58 #1
Romeo1786
Добрый вечер всем. Считаю сборно-разборную раму(курсовая по деревяшкам).Собрал нагрузки,сделал расчетную схему,но одно Но.с ручным расчетом абсолютно не сходится усилие в вертикальной и наклонной стойке.подскажите пожалуйста в чем проблема?
Тип файла: rar кдп.rar (758 байт, 111 просмотров)
Тип файла: rar ручной расчет.RAR (1.23 Мб, 113 просмотров)
Непрочитано 28.10.2009, 05:07
ander
проектирование
Кемерово
и как Вы хотите получить сходимость? Схема получилась распорной, распор нигде не учитываете, что с чем сравниваете из записей не понятно, т.к. РСН Вы не составляли. Модель не совсем адекватна, подкосы д.б. шарниры, а получается, что жестко взаимодействуют в опорном сечении.
То, что Вы насчитали вручную - прикидочные расчеты, чтобы порядок цифр знать, но это все же статически-неопределимая система, а значит нужно задаться реальными сечениями элементов и смотреть реальный расчет.
ander вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 13:16
bahil
Спроси у препода
Непрочитано 29.10.2009, 00:46
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Видимо в вас Romeo1786
Собственно говоря в чем проблема посчитать обыкновенную раму?
ander
Да... И на старуху бывает поруха...
Уж незнаю, где тут статическая неопределимость...
Али в трех дисках соединенных между собой тремя шарнирами не лежащими на одной прямой...
Могет быть могет...
Romeo1786 посчитайте заново не спеша и все получится.
Сначала определите Va и Vб , потом горизонтальное усилие (распор) Hа и Hb и постройте аккуратно эпюры. Все сойдется - это точно.
Все это можно сделать и без помощи лиры...
P.S. В одном согласен с ander расчет ну прям уж на коленке, чуть помедленнее чуть помедленнее...
A III вне форума
Расчет жб балки в ПК Лира Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 25.04.2011 14:20
Расчет диафрагмы жесткости в ПК Лира 9.2 Олег-студент БГТУ Лира / Лира-САПР 1 04.06.2009 11:13
Расчет двухярусной подпорной стены из буросекущихся свай в ПК Лира qwer Лира / Лира-САПР 5 11.10.2008 15:06
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА Blanc Лира / Лира-САПР 28 25.05.2006 23:00
