Размерные зависимости в AutoCad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размерные зависимости в AutoCad 2010
Непрочитано 27.10.2009, 22:48 #1
Obapol
Как задействовать имя справочного размера в выражении для вычисления другого (не справочного) размера. Например: есть справочный размер с именем d1 между двумя точками на прямой, и не справочный размер с именем d2, отрезка, не связанного с прямой. Как присвоить размеру d2 значение размера d1. Если нельзя, то как понимать фразу о том, что имя справочного размера может использоваться в выражениях?
ID:	27897  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.10.2009, 23:10
engngr
сети
Московия*
Даже не пойму, что такое "размерные зависимости", "справочный размер".
engngr вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 23:45
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
См. параметризацию. Это новшество появилось в 2010 версии. Смысл в том, чтобы связать параметрическими зависимостями несколько объектов и при изменении одного из них меняются все остальные: потащили за ручку отрезок = поменялась его длина = поменялась длина всех связанных с ним отрезков.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 03:56
engngr
сети
Московия*
Я видел параметризацию в 2010, чем она отличается от предыдущих, но догадаться по переводу, что есть что, не могу.
А еще, знаете, мне лень нарисовать пару отрезков и дугу и размеры к ним самому.
Последний раз редактировалось engngr, 28.10.2009 в 04:08.
engngr вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 moroz_nastya Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.10.2009 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
