Трехшарнирная арка из гнутого двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трехшарнирная арка из гнутого двутавра
Непрочитано 28.10.2009, 02:14 #1
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Здравствуйте, господа инженеры, коллеги! Дело в том, что сам я больше занимаюсь проектированием КЖ, а тут подвернулась халтурка по надстройке мансардного этажа. Причем заказчик хочет арочную крышу. Деревяные клееные конструкции я откинул, т.к. пожароопасно, а запроектировал стоки и рамы из металла. Опыт в этом у меня небольшой, вот поэтому выкладываю чертежи и прошу Вас проверить принятые мной решения - имеет ли право на существование и эксплуатацию данная арка. Замечу, что объект жилой, и подъезд к нему тяжелой техники (краны, бетононасосы) невозможен - т.е. всё должно монтироваться вручную, поэтому принял массу элементов не более 65 кг. Будет ли стоять данная конструкция? Место строительства - Подмосковье.
И вообще - смогут ли заводчане согнуть по радиусу двутавровую балку (теоритически по справочникам она гнётся, но вот на практике не наблюдал). Заранее благодарен за Ваши мнения.
DWG 2004
Мансарда ДВГ.РУ.dwg (2.50 Мб, 2409 просмотров)
С уважением, StudioSerg.:)
Непрочитано 28.10.2009, 08:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. По сечениям арки и монтажным узлам ничего криминального вроде нет, но без расчетов не проверить.
Фланцы в стыках сильно выступают внутрь - будет конденсат.
2. проверена ли плита, на которой все это стоит, на нагрузки от опор каркаса и от стенки-цоколя?
3. Я бы поднял арки на 200-300 мм. (Человечек у Вас ростом всего 1,70 м).
4. На л.3 не видно связей - ни горизонтальных, не вертикальных. Только распорки. Кашу маслом не испортишь - жесткость повысится во много раз, если там-сям (можно и уточнить место) проставите пару крестовых связей.
5. На большее нет времени.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 09:27
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Дополнительно к посту №2.
1."Пирог" кровли всего 212мм. - явно маловато.
2.Какой утеплитель намерены применить?
3.Сама стальная арка находится в срединной плоскости "пирога" кровли - будет проблема с коденсатом и промерзанием.
4.Без расчета стремно - критчные места узел "2" (распор) и узел опирания на перекрытие
5.Где это территориально в Подмосковье - можно пересечься, встретится, при Вашем желании.
6.Выполнял аналогичную кровлю (2е Успенское).
Последний раз редактировалось Регистр, 28.10.2009 в 09:56.
Регистр вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 09:32
Mr.smitt
Инженер-конструктор
г. Рязань
Двутавр по радиусу прокатать можно при наличии специального оборудования.
А вот связи действительно стоит добавить.
Так все вполне выполнимо.
Mr.smitt вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 10:23
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Всем ответившим спасибо за внимание.
1). Плита железобетонная проверена - парапет (цоколь) - он уже существующий, плита балочная (по периметру и по осям расположены балки), бетон В25 да и армирование хорошее.
2). Да, связи не показал - по месту проще сварить. Крестовые установим в торцах и в середине каркаса по стенам (между стойками). В покрытии сложнее - я думаю оставить там распорки (кресты всё-таки не впишутся в радиус, хотя если маленькие - то почему бы и нет). Уголок 50х50х4 вполне пройдет в качестве связи. В принципе все рамы из плоскости будут еще дощатой обшивкой связаны - так что жесткости хватит.
3). Утепление - 150 мм Рокволом (Изолайт). Насчет промерзания фланцев - Вы правы. Появилась идея сверху по аркам установить брусок 50х50 гнутый, к которому крепить дощатую обшивку (но как выполнить эту подкладку радиусом - пока мне не ясно).
studioserg вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 10:26
olf_
негодяй со стажем
В общих чертах сечения подобраны нормально, остается открытым ворос по узлам - нет данных по высокопрочным болтам во фланцевых соединениях, а также по анкерам в опорных узлах стоек.
Необходимы связи (диагональные) между стойками из плоскости поперечных рам (вдоль осей А и Б), а также связи (диагональные) в плоскости покрытия. Думаю разместить их надо во 2-ом и 17-ом шаге рам.
olf_ вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 11:18
Регистр
Подмосковье
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Весь металл оставить в тепле. Далее за металлом предлагаю:
1.Поперeк арок - брус (доска) 50х100(h). Крепеж через сухари из уголка.
2.Вдоль арок наборка из досок толщ. 25мм (4шт. до общей толщины 100мм. Т.е. гнутьем досок повторяем дугу арки. Шаг дощатой балки равен 1/2 шага арок стальных.
3.Поверх дощатых балок фанера или ОСП (если кровля мягкая или фальцевая.
4.Утеплитель "ROCKWOOL" - min 200мм. 150мм - это мало по теплотехнике
Я не оговорил пароизоляцию и гидроизоляцию.
Кто умеет, тот делает, а кто не умеет, тот учит. Учить Вас не собираюсь - делюсь своим опытом.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 11:22
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
olf_, спасибо за ответ.
К сожалению, пока не успел узлы отрисовать - для завода инфу готовил по основному металлу. В общих чертах:
1. В коньковом узле - 6 болтов М16 кл. прочности 8.8
2. В опорном фланце арки - также 6 болтов М16 кл. прочности 8.8
3. В опорах стоек- анкера HILTI HSA M16х190 в кол-ве 6 шт.
Регистр, спасибо за ответ. Опыт - вещь полезная. А выражение я взял уже не помню откуда.
Последний раз редактировалось studioserg, 28.10.2009 в 11:32.
Непрочитано 28.10.2009, 14:05
olf_
негодяй со стажем
На память - фланцевые соединения выполняются с предварительно напряженными высокопрочными болтами (миним. класс прочности 10.9) , хотя для данных (легких) рам возможно и подойдут. На материалы фланцев есть свои требования (С345 и выше). Болты в основном должны концентрироваться в растянутой зоне фланцевых соединений, а у вас - равномерно.
Рекомендую посмотреть Справочник проектировщика по мет. констр. том 1 под ред. Кузнецова за 1998 г. (стр. 180-204, рис. 3.11), а также СТО-0041-2004 (хотя лучше какую-нибудь серию).
На счет анкеров HILTI 6 шт. это много (6х19х2=228 шт.) и дорого. Недавно проектировали стойки на 4-х таких же болтах (расстояние между болтами 250-300 мм так эффективнее работают), иногда подрядчик вместо них просто сверлит отв. в бетоне забивает арматурный стержень срезает заподлицо с опорной пластиной и обваривает по периметру и все! И этим товарищам не обяъснишь что он расчетный и т.д.
Последний раз редактировалось olf_, 28.10.2009 в 14:27.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 21:54
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
olf_, спасибо за информацию.
У меня вся основная сталь 09Г2С = С345. Насчет болтов посмотрю, а Хилти конечно с запасом взяты - отверстий в опорной пластине стойки 5 шт. в запас (вдруг арматура попадётся), а анкеров буду ставить 4 шт. Кроме того 5-е отверстие по оси симметрии как раз для контроля качества подливки под колонну.
Непрочитано 29.10.2009, 08:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Насчет болтов посмотрю....
Вы фланцевое соединение на глаз сконструировали?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 14:22
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Ильнур, пока прикинул на глаз. Сейчас идут изменения с архитектурной стороны - меняется высота помещения и фасады.
Сейчас пересчитываю. Стойки и арки будут из 16 балки при шаге 2 м, фланцы толщиной 16 мм (нагрузки не велики), болтов в соединении по 9 шт. (в коньке) М16 кл. пр. 10.9.
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24
значек двутавра в атрибутах блока? beholder AutoCAD 14 02.10.2008 09:13
