Ветер на градирню - внутреннее (дополнительное давление)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветер на градирню - внутреннее (дополнительное давление)
Непрочитано 28.10.2009, 08:10 #1
ETCartman
Составил для шаблон по определению аэродинамического коэффициента (по разным снипам и руководствам). Отдельно подсчитывается внутреннее давление для открытых сверху сооружений. Насколько я представляю, это давление действует всегда, если ветер есть. то есть рассматривать два случая (Свнеш и Свнеш+Свнутр) по отдельности не надо. Но не совсем понятно, почему их в нормах разделили. Условное получается разделение? Кто нибудь может объяснить?
Тип файла: zip Нагрузка.zip (453.4 Кб, 135 просмотров)
Непрочитано 28.10.2009, 17:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
ETCartman, к сожалению, нет возможности посмотреть ваш шаблон, нет OpenOffice под рукой.
По внутреннему давлению - сам сейчас озадачен этим, правда немного в другом контексте.
Мнение такое - его может не быть при данной схеме (напр. СНиП 2.01.07-85* 12б), если есть кровля. Если нет кровли - надо учитывать. Поэтому и разделили.
А вот почему в "Руководстве по расчёту сооружений на действие ветра" для градирен не дается этот коэффициент - вопрос.
У меня проблема - надо ли учитывать внутреннее давление, если сооружение высокое, но диаметр относительно большой и хочется применить именно схему 12б, а не 14? Казалось бы, откуда ему взяться внизу? Да и в книгах по дымовым трубам и по расчетам газоотводящих стволов (напр., Солодарь) изображают только внешнее давление.
Буду рад, если вместе разберемся!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 13:42
karakum
А вот почему в "Руководстве по расчёту сооружений на действие ветра" - стр.15 2 абзац сверху и Кроме внешнего давления ветровой нагрузки, учитывается распределенное по поверхности внутреннее давление с коэффициентом минус 0,5 в соответствии с п. 6.109 (Пособие по проектированию градирен).
karakum вне форума
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м _Oleg_ Основания и фундаменты 2 22.12.2008 19:08
