Толщина искуственно устраиваемого основания под полы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Толщина искуственно устраиваемого основания под полы
Непрочитано 28.10.2009, 17:37 #1
volksv
трудящийся
Господа вопрос следующего плана.
Из СНиПа 2.03.13-88 "Полы" п.7.16: Пол следует устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструкции от просадки грунта.
Ситуация следующая: ведется расчет промышленного пола по грунту, но геологии естественно нет и наверное не будет (мало времени, средств и т.д.) Предлагается заменить до глубины 0,5 м. существующий грунт на уплотненный песок. Поясните пожалуйста как в таком случае будут влиять на осадку плиты слои ниже 0,5 м.? Есть ли смысл расчета с такими исходными данными? На сколько плохи будут результаты расчета если не учитывать слои под песком?
Непрочитано 30.10.2009, 12:44
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Грунт неизвестен.
Нагрузки Вы знаете (?).
Введите уплотнение грунта до укладки песка, а уплотнять песок можете до плотности грунта.
Степень уплотнения по нагрузкам.
tsoialexei вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 12:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из каких соображений предлагается заменить грунт на 0,5 м? Почему не 5,5 или 1,5 или 0,05?
Если под песком ил 6 м, или торф 10 м, или карстовая воронка 15х15 м, то результат будет неплохим.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 00:01
ASDF
Верно! Результаты могут быть не просто плохими, но и , слава Богу, только в финансовом плане плачевными! Хорошо, что это конструкция, думается, только с экономической ответственностью.
ASDF вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 00:21
Михаил-КМ
ЭТО, наверно, Новое в строительстве...
Застройка без изысканий - сильно и смело...
Даже если Вам все известно о нагрузках на промышленные полы, то знать, что у Вас под полами будет и как себя поведет в процессе эксплуатации - Жизненно необходимо..
Если уж совсем подпекло, то отыщите хотя бы старые данные или примите укрупненно по данным от близко расположенных обектов, хотя это не выход...
И очень жаль, что для кого-то отсутствие данных уже Естественно...
Приведу пример:
В Москве в самом начале Можайского шоссе (примерно дом №6-8) выстроили монолитную высотку (24-28 этажей). Еще в 2003 году заложили фундамент. При устройстве свайного поля сваи "убегали" вниз и в стороны. Т.е. ее забьют, а наутро она под 70 градусов... и так почти все... Дом выстроили на плывуне. В него и сваи вколачивали. Дом "готов" под отделку уже с 2006 года. Но вот беда - ни одного жильца в нем... Так и стоит безмолвным памятником. (извиняюсь за такую лирику, но как-то подкипело).
Итог - Хреновая у Вас сложилась ситуация, раз финансы так ужали.. Подозреваю, что именно на Вашем объекте - "То ли еще будет...".
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 23:41
volksv
трудящийся
Всем спасибо за высказывания по данному вопросу. Хочу немного прояснить ситуацию. Хочу заметить , что это не новое строительство, а реконструкция. От заказчика поступило задание на демонтаж старого и устройство нового - «плавающего» пола по грунту в одном из помещений, в котором оборудование никогда не стояло и его изначальное предназначение не выявлено. Установки туда собираются ставить не маленькие с большими вибрациями и массой.
Может я не корректно выразился в начале, но естественно, что геология в данном случае необходима, а делать ее ни у заказчика (деньги) ни у руководителя (сроки) желания нет. Так вот в крации эта ситуация выглядит следующим образом: «Ты иди, что-нибудь придумай без грунтов, потому что они не нужны, а не нужны, потому что мы песка засыпем 0,5 м и все будет ок». Так вот по хорошему получается что я не могу просчитать ни существующую плиту ни тем более новую без грунтов.
Господа просто нужна жесткая, очень жесткая критика по поводу этих 0,5 метров песка или объясните мне почему такой вариант считается нормальным.
volksv вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 09:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вам надо почитать Пособие по расчету полов, к старому СНиПу Полы.
Ильнур вне форума
Полы под высотные стелажи mms2000 Конструкции зданий и сооружений 9 24.09.2012 20:19
Основания и фундаменты под силос che Основания и фундаменты 5 09.08.2012 11:13
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Размер основания под минарет Regby Основания и фундаменты 24 16.09.2008 11:16
