Как разорвать 3д-объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разорвать 3д-объект
Непрочитано 29.10.2009, 04:16 #1
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
Здравствуйте.
Подскажите, как спроецировать на лист а4 3д объект (параллелепипед размерами 190х20х2000 со сквозными отверстиями и гнездами), чтоб при этом были разрывы в детали. Уместить в масштабе 1:2
Непрочитано 29.10.2009, 08:10
два видовых экрана в пространстве листа
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 11:46
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
а как тогда на каждом из видовых экранах выровнять объекты относительно друг друга?
или просто на глаз
dzfn вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:15
видовые экраны можно перемещать. в качестве базовой точки перемещения выбирается точка на изображении объекта.
Как вариант, но можно иначе:
1. Создать один видовой экран.
2. Настроить вид и масштаб.
3. Спозиционировать изображение, скажем на левый край.
4. Скопировать видовой экран направо строго по горизонтали.
5. Войти в видовой экран и используя движок только горизонтальной линии прокрутки переместить изображение внутри видового экрана
6. Выйти из видового экрана.
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.10.2009 в 12:24.
Непрочитано 29.10.2009, 12:19
Jоhnny
М.О.
Посмотрите вот это не оно? (про разрывы не понял)
Jоhnny вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:31
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Эт совершенно не оно.. Я так понял, надо "длинный" объект поместить на лист в нужном масштабе.. С возможностью "разрыва" (который как раз и обеспечится 2 видовыми экранами..)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 29.10.2009 в 13:29.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:45
Jоhnny
М.О.
я подумал спрецировать - от слова проекция, тогда Хмурый всё написал.........мне здесь больше делать нечего
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 14:01
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
Спасибо, сделал, как Хмурый написал.
Еще возник один вопрос. Как сделать местный разрез.
Нашел на форуме только http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=450256&postcount=2 , но так и не понял, как это исполнить.
dzfn вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:19
BM60
Где-то
dzfn, для этого должна быть другая тема. Скопируй из №8 две последних строки, создай тему, а на пост №8 пожалуйся модератору, чтоб он удалил №№8 и 9. Не надо смешивать темы (по авторству).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как можно из LISP создать КОМ объект и передать его методу BSTR строку? lexluther LISP 2 01.08.2009 00:27
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа dasus Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 09.06.2008 22:48
Как в Акад 2008 разорвать связь таблицы (ведомость листов) с внешним источником данных - подшивкой kp+ AutoCAD 1 05.04.2008 19:51
Как найти определенный объект в чертеже? Shoorup Программирование 7 27.03.2008 09:11
