Сушильная камера кирпичного завода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Сушильная камера кирпичного завода
Непрочитано 29.10.2009, 08:30 #1
Серега
Доброе утро! Наша фирма заключает договор на проектирование кирпичного завода. Обьемы здоровые. Так вот по договору мы выполняем строительные чертежи. АР, КМ, КЖ. Каркас стальной многопролетный, достаточно высокий( до низа несущих кон.-ций 12м.) В КЖ помимо всего прочего входит проектирование сушильной камеры( внутри цеха)- герметичного помещения 24х48х6м.То есть на вагонетках по технологии, туда закатываются сырой кирпич для дальнейшего обжига. Соответственно влажность почти 100%,температура только остаточная+160 градусов!!! Заказчик хочет выполнить его из монолитного бетона. Бетон как минимум В30, W8 и еще какой нибудь жаростойкий. Арматура тоже какая- нибудь термически упрочненная. Получается основная нагрузка- высокая температура и влажность. Наверняка необходимо устройство деформационных швов и еще какие-нибудь конструктивные мероприятия.У меня складывается мнение, что этот раздел маленько не по профилю.
Непрочитано 29.10.2009, 09:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такие вещи с нуля не изобретают. Надо иметь аналог. Внутри камеры будет какое-никакое оборудование, согласно технологии. Заказчик хочет - значит имеет основания.
Строительная часть камеры должна разрабатываться в тесном контакте с технологами.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 11:40
Серега
Согласен.
Серега вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:27
Müller
... проектирование сушильной камерЫ - герметичного помещения 24х48х6м.
... сырой кирпич для дальнейшего обжига.
Как я понял это должна быть печь для обжига кирпича. Кирпич обжигают при 900-1000 °С. Подобная печь на картинке. Сушат силикатный кирпич или пенобетон. Печь (и даже камера) таких размеров - это мягко говоря для специалистов. Совсем молчу про расход энергии, если не грамотно посчитать. Про "исполнение в бетоне" лучше забыть. Я лично очень уважаю термическое расширение бетона - винтоки-болтики М20 срезает запросто. Современные печи и сушилные камеры делают из сталных профилей, листа и керамической ваты. А для тележки (колёса) - нужны высокотемпературные подшипники. Ну и т.д. и т.д.
Müller вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 13:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как я понял это должна быть печь для обжига кирпича...
Нет, это камера-сушилка. До обжига.
Насчет бетона - согласен.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 17:26
VNKTOP
проектировщик
Калининград
как заметил Ильнур в пст.2 здесь все определяется (габариты, разрезка деформационными швами, материалы и требования к ним, нагрузки в т.ч.температурные) заданием технологов , практически эскизом сушилки (у нас так было- считали только необходимое армирование)
VNKTOP вне форума
Ищу проект или какие нибудь чертежи кирпичного завода Pyagay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.05.2009 07:39
Проектирование тоннельной ж/б сушилки кирпичного завода VNKTOP Железобетонные конструкции 5 26.11.2008 19:29
