Сваи в Мономах 4.2
1. Почему задано перемещение свай 8 м? Что это за жёсткость такая? Может 8 см?
2. Протокол расчёта пестрит сообщениями ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМАЯ СИСТЕМА. Думал, что из п.1 вытекает п.2... Ан нет. 3. У плит перекрытия убрано опирание. По всем этажам, у каждой плиты. Зачем? Они просто проваливаются. 4. Зачем в модуле КОМПОНОВКА на один файл сажать 2 секции? Для МОНОМАХа это немного неверно, ведь он воспринимает схему как цельное. Отсюда, имхо, и геометрическая изменяемость. Если нужно проанализировать влияние соседних зданий на осадку, то лучше всего это можелировать в модуле ГРУНТ.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Честно говоря, даже и не знаю, что может быть. Думаю, что проблема в геометрической изменяемости. Но не могу никак избавиться от этих сообщений. И сваи удалял, и схему корректировал, и признаки изменял--ничего не получается.
Попробуй схему создать с "нуля".
Честно говоря я хотел увидеть усилие в сваях. Саму сваю я и на листке посчитаю. Мономахом заниматься получается крайне редко. Сейчас время появилось. Около года назад или больше у меня получилось увидеть усилие в сваях на этой же проге. Потом все пропало и с тех пор повторить это я не смог. Если бы у меня не получилось этого раньше то теперь я бы так не расстраивался... Кстати убрал свам, оставил плиту на естественном основании, в МКЭ не видно и плиты. Правда после экспорта в плиту все данные налицо.
Схему соберу заново, повторение оно не мешает, тоже менял все что можно, но от ошибок не избавился. Насчет плит - я пытался смоделировать опирание пустотных плит на продольные стены, задавал шарниры. Там где есть опирание на поперечные стены-монолитные участки. Последний раз редактировалось ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ, 06.11.2009 в 09:15. |
Видны сваи и в МКЭ, и в предпросмотре 3Д модели. В МКЭ расчётё они представлены коричневыми квадратиками, а в 3Д модели видны "нормально". Кстати, когда я "игрался" с этой схемой, то так и не увидел отображения плиты в процессе МКЭ расчёта. Меня это тоже насторожило.
Да, на счёт плит признаюсь, недоглядел. Есть там с одной стороны шарнир ,а с другой отсутствие опирания. Значит этот пункт откидываем, хотя и задавал признак ПОЛНОЕ опирание. Вот тут, в соседней ветке, обсуждают проблему ГИС для ЛИРЫ. Примечателен пост №41. Может и в МОНОМАХЕ такой баг? Регистр, подправил жёсткость свай? И какое перемещение?
Регистр, в том то и дело, что сбоев нет. Расчёт благополучно завершается, но в результатах не видно усилий в сваях, да и самих свай тоже.
Наполеон(торт), точно. Тут без классика не обойтись.
Но ГИС не ичсезла... Скорее всего такой же глюк, как и в ЛИРЕ.
Насчет ГИСа. Читал в каком-то из сообщений на лировском форуме - разработчики пишут, что мол если расчет выполнен, то на гисы можно не обращать внимания. Правда, что означают эти "ложные" гисы - то ли баг в программе, то ли все-таки что-то не совсем хорошо в схеме - так и не было пояснено. В моих задачах эти ложные гисы тоже иногда появлялись, но анализ результатов показывал, что со схемой вроде все в порядке, т.к. при наличие настоящих гисов какие-то элементы в схеме должны были болтаться как плети, особенно это было бы хорошо видно при просмотре анимации собственных колебаний.
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Перевод свай из Мономах 4.2 в Лиру 9.4 | Dmitij | Расчетные программы | 1 | 01.09.2008 21:08 |
Перевод схемы из Мономах 4.2 в Лиру 9.4 | Dmitij | Расчетные программы | 16 | 30.07.2008 19:33 |
Отчет по расчету Мономах 4.2 | dip | Мономах | 2 | 05.12.2007 18:55 |
Мономах 4.2 и сваи | nortos | Основания и фундаменты | 14 | 02.08.2007 06:18 |
