Можно ли в поле (Field) использовать условие, вроде как в Excel оператор "IF" ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в поле (Field) использовать условие, вроде как в Excel оператор "IF" ?
Непрочитано 02.11.2009, 23:43 #1
u77
Непрочитано 03.11.2009, 01:19
Попробуй использовать там DIESEL-выражения (если, конечно, у тебя версия это позволит).
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 15:02
u77
а можно по подробнее, я в принципе понял о чём речь, в HELPe написанно. Но при попытке задать условие , даже самое простое
(IF (FILD( на текст с содержанием цифры)=1;220;380)
это выражение не пересчитывается, те выдает ####.
u77 вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 15:44
Попробуй нечто типа
[Выделить все]
$if(<ЗдесьПоле>.Value=1,220,380)
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 20:00
u77
пробовал - не получается, выдает ####.
если IF в скобку взять выдает $(IF(<1>.VALUE=1,220,380))??
u77 вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 20:10
[Выделить все]
$(if,$(>,%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2129671240>%).Length \f "%lu6">%,1000),"+","-")
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 22:18
u77
получилось по последнему сообщению , но когда в выражение Diesel вставляю поле, срабатывает 1 раз, в следующий раз при редактировании, в выражении Diesel уже вставленно имено значение поля, а не само поле , те воспользоваться функцией получается 1 раз, а при изменении объекта на который ссылается поле ничего не изменяется.
В пример ссылка на текст с содержимым 1001.
$(if,$(>,%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2127781008>%).TextString>%,1000),"+","-")
после первого раза всё отработало, после второго ничего ,
при попытке редактирования Diesel выражение имеет вид :
$(if,$(>,1001,1000),"+","-") , а поле в нём уже отсутствует .?!
u77 вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 22:21
Там показывается значение поля. Само поле никуда не делось. По крайней мере у меня в 2010 было именно так.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 22:42
u77
не получается в 2008 и в 2010
у меня исчезает поле., завтра на работе ещё попробую.
u77 вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 08:38
Дима_
Продуман
Питер
if x=>1 (y) else (z)
При условии что x,y,z - числа, для полей решается так:
=((abs((-(trunc(X)^0*2-1)*Y))-(-(trunc(X)^0*2-1)*Y))/2)+(abs((((trunc(X)^0*2-1)*Z)-abs((trunc(X)^0*2-1)*Z))/2))
Эту формулу вставить в поле заменив xyz на свои поля.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 08:42
Дима_, это ты используешь формульное поле, да? Я-то по привычке DIESEL-поле ставил...
Непрочитано 05.11.2009, 10:12
Дима_
Продуман
Питер
То Крыс - да.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:47
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Дима_ а где можно почитать о "формульном поле", что это, с чем едят и как его применять?
zenon вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:54
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
кажется была вероятность, что это поле будет работать неправильно?zenon, "формульное поле" это место куда вставляется формула в полях
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:07
Дима_
Продуман
Питер
То wetr - не это было с другим "моим" полем, с контрольной суммой - у ней есть некоторая вероятность (если быть точным равная 1/макимальное простое число в размерности контрольной суммы) - в этой-же без вариантов - функция бесконечная.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 15:37
u77
Пробую на работе, Diesel, - исчезает ссылка на поле в самом выражении (и заменяется на число на которое ссылается) !.
Причем если писать в фолмулах (как в примере =((abs((-(trunc(X)^0*2-1)*Y))-(-(trunc(X)^0*2-1)*Y))/2)+(abs((((trunc(X)^0*2-1)*Z)-abs((trunc(X)^0*2-1)*Z))/2))) , то поле нормально работает, и все поля внутри нормально сохраняет.
ID:	28325  Нажмите на изображение для увеличения
u77 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:54
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Создал динамическую отметку, проблема в наличии знака "+", вернее правильной его постановке по условию. Казалось бы чего проще - поставил условие, задал истину и ложь. Но не выходит - ошибка. Может кто знает как правильно это сделать
В статье 3 solo AutoCAD автор создает динамическую отметку, но там отсутствует знак "+", а он необходим в соответствии с п.5.4.3. ГОСТ Р 21.1101-2009. Как можно поставить условие в поле, по которому при InsertionPoint/1000>0 перед этим выражением ставился бы знак "+", а при InsertionPoint/1000<=0 ничего бы не ставилось?
Докапался до такого варианта $(if,$(>,поле,0),"+"," "), но проблема в поле - берется не конкретное значение, а переменная и в итоге ошибка. Если вбить конкретное значение, например 8, то все окей. Как правильно вставить поле в условие?
Последний раз редактировалось Genf, 06.04.2010 в 14:46.
Genf вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 10:18
Альф
мостовик
Не появилась ли в последних версиях автокада возможность реализовать каким-то образом (без программирования и использования надстроек) в формульных полях условие x = if y>0;y;-.
Хочу использовать при заполнении таблиц на арматурных чертежах.
Альф вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 10:33
Дима_
Продуман
Питер
см. #10.
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 10:43
Альф
мостовик
см. #10.
Так у меня задача сложнее, "-" это не число, а черточка.
Альф вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как можно использовать проект иностранной фирмы? Aндрeй Организация проектирования и оформление документации 11 22.01.2009 12:46
