Где хранятся атрибуты в ЭТОМ блоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где хранятся атрибуты в ЭТОМ блоке?
Непрочитано 03.11.2009, 17:46 #1
Shoorup
Уважаемые знатоки!
Перед вами файл с блоком.
ФАЙЛ
В нем можно увидеть 8 атрибутов открыв редактор блоков. А если посмотреть в свойства, то их уже гораздо больше.
Внимание вопрос: Где они хранятся?
DWG 2004
1.dwg (37.5 Кб, 1987 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 03.11.2009, 18:31
Елпанов Евгений
программист
[Выделить все]
(vla-GetAttributes(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:35
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Они хранятся вместе с вхожнением блока (см. код #2). Команда _attsync не зря существует в Автокаде.
*** Добавлено
Командой _insert вставь рядышком еще один такой же блок и сравни атрибуты
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 21:22
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Тогда не очень понимаю команду _attsync и как она работает.
Выдержка из справки:
Обновление вхождений блоков с учетом новых и измененных атрибутов из указанного определения блока.
Предупреждение Команда АТРОБНОВИТЬ удаляет любое, внесенное командами АТРЕД или АТРЕДАКТ изменение формата или свойства. Она также удаляет любые дополнительные данные, связанные с блоком, и может повлиять на динамические блоки или блоки, созданные в приложениях сторонних разработчиков.
Атрибуты, которые не видны в редакторе блоков созданы программно. Это и есть эти дополнительные данные? В программе где используются эти блоки - все эти дополнительные данные используются. Но не могу понять как? Получается командой _attsync можно убить все эти эти дополнительные атрибуты и уложить прогу.
Елпанов Евгений, получил после кода надпись вида
[Выделить все]
#<variant 8201 ...>
Что это?
Shoorup вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 23:42
VVA
Инженер LISP
Shoorup, Почитай здесь со слов И списком здесь, казалось бы, и не пахнет.
Думаю что нет. Скорее всего имеются ввиду расширенные данные. Их можно посмотреть/создать программно или с помощью команд Express Tools XDATA и XDLIST
Последний раз редактировалось VVA, 03.11.2009 в 23:47.
VVA вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 23:48
Елпанов Евгений
программист
[Выделить все]
#<variant 8201 ...>
Что это?
Это массив с объектами всех атрибутов.
Из лиспа, можно пройти по всем этим объектам и прочитать или изменить любые свойства...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 04.11.2009, 00:58
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Возможно речь идет и об этом, хотя я больше склоняюсь к тому что они говорят об аттрибутах (ATTRIB), которые были добавлены программно к вставке блока. Определения атрибутов (ATTDEF) для этих атрибутов могут и не быть в описании блока и в этом случае _ATTSYNC их из вставки блока просто удалит.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 02:13
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Аттрибуты бывают видимые и невидимые - см. ниже. попробуй поэкспериментировать
Command entry: attdisp (or 'attdisp for transparent use)
Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF] <current>:
The drawing is regenerated after you change the visibility unless REGENAUTO, which controls automatic regeneration, is off. The current visibility of attributes is stored in the ATTMODE system variable.
Normal
Retains the current visibility of each attribute. Visible attributes are displayed. Invisible attributes are not displayed.
On
Makes all attributes visible.
Off
Makes all attributes invisible.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 11:02
Shoorup
Startrek, с attdisp я вчера уже побаловался.
VVA, статьи уже читаю. Очень красиво все написано. Думаю пора ознакомится с теорией, чтобы небыло дальнейших глупых вопросов.
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 11:29
kp+
идущий по граблям
Вопрос к гуру, может, не совсем по теме: возможно ли написать альтернативный вариант attsync "с человеческим лицом"?
Который, в частности, при добавлении атрибута в описание блока добавлял его во все вставленные экземпляры этого блока, но не сносил бы настройки остальных атрибутов во вставленных блоках.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 12:48
Shoorup
Меня мучает еще один вопрос... Почему при пересохранении определения блока во всех вхождениях сбрасываются свойства для атрибутов?
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 13:01
Александр Ривилис
Киев
Внимательно прочитал то, что я написал?
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 14:14
Shoorup
Разобрался
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 15:10
sbi
SPB
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Спасибо! При применении _ATTSYNC команда удаляет последние изменение графа "Предриятие" меняет слой на прежний "Окно". Дальше ничего не проиходит. Приложение:
DWG 2007
A4СБ.dwg (80.0 Кб, 1583 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 15:14
Александр Ривилис
Киев
Ну этого и следовало бы ожидать.
Непрочитано 20.02.2011, 20:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
От иностранных товарищей достался блок с атрибутами, которые не видны в редакторе блоков. И при вставке нового такого блока их в блоке тоже не оказывается.
Как сделать эти атрибуты нормальными, обычными?
DWG 2004
чужой_штамп.dwg (238.5 Кб, 1571 просмотров)
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 21:13
В файле присутствуют следы Civil, AutoCAD Architecture, но это неважно. Выполни _attsync и укажи на этот вставленный блок. "Отсутствующие" описания атрибутов будут удалены.
ИМХО: был вставлен "нормальный блок", а потом из него удалены вхождения "потерянных" атрибутов. И сохранены изменения в описание блока, но не выполнена синхронизация. По-моему, вручную ситуацию обратно не повернуть, только если лисп писать, по аналогии с тем, который делал Alaspher, добавляя атрибуты во вхождения блока...
Непрочитано 21.02.2011, 01:10
АлексЮстасу
топограф, технолог
Мне нужно бы как раз не удалить атрибуты, а наоборот - сохранить эти атрибуты, как будто бы это блок с этими атрибутами. Тем более, что сейчас для пользователя так и есть.
Непрочитано 27.02.2011, 15:54
Наконец-то дошли руки на "поковыряться". Наковырял, конечно, немногое, профессионалы быстренько разгромят код Но в данном конкретном случае (вроде бы) сработало...
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun dwgru-copy-attr (/ adoc blk_ref blk_def ins att)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (= (type (setq blk_ref (vl-catch-all-apply
                               (function
                                 (lambda ()
                                   (car (entsel "\nSelect Block reference <Cancel> : "))
                                   ) ;_ end of lambda
                                 ) ;_ end of function
                               ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'ename
         ) ;_ end of =
    (progn
      (setq blk_ref (vlax-ename->vla-object blk_ref)
            blk_def (vla-item (vla-get-blocks adoc) (vla-get-effectivename blk_ref))
            ins     (vla-get-insertionpoint blk_ref)
            att     (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes blk_ref)))
            ) ;_ end of setq
      (vla-put-insertionpoint blk_ref (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)))
      (foreach item att
        (vla-addattribute blk_def
                          (vla-get-height item)
                          acattributemodeverify
                          (vla-get-tagstring item)
                          (vla-get-insertionpoint item)
                          (vla-get-textstring item)
                          ) ;_ end of vla-AddAttribute
        ) ;_ end of foreach
      (vla-put-insertionpoint blk_ref ins)
      (vla-update blk_ref)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 27.02.2011, 20:49
АлексЮстасу
топограф, технолог
Отлично! Сработала! Атрибуты восстановились.
Два соображения:
1. Восстановились все атрибуты, даже те, которые и так были. Т.е. некоторые начали двоиться.
2. Можно сразу присваивать восстанавливаемым атрибутам свойства текста, которые были у исходных "фантомных" атрибутов? Цвет, шрифт, высоту, привязку?
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Где в этом файле PROXY-объекты? Yura AutoCAD 4 09.10.2008 04:53
Где в автокаде хранятся картинки кнопок dextron3 AutoCAD 1 26.04.2007 08:53
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
Где хранятся настройки ARRAY asys AutoCAD 3 22.11.2005 17:23
