строительство Регистрация: 04.10.2009
Подскажите, пожалуйста, как проектировщики делят оборудование и материалы в спецификации? Нашел в РЦЦС, что где то в постановлении Госстроя СССР есть указания на этот счет. Технадзор достал, тыкает мордой в проект, где светильники сидят в оборудовании.
44d32'44"С, 33d26'51"В
ГОСТ 21.110-95 Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
МР 21.01-95 Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов (к указанному ГОСТ) Технадзор к порядку записи не имеет отношения. Тем более, по такому поводу постановлений Госстроя не бывает. Для узкоспециализированных разделов, например, электрики, всегда бывали разные методические рекомендации от ведущих институтов, которы все остальные "уважали". Вообще-то есть электрическое оборудование и проводки (ГОСТ 21.608-84). Светильники - явно не "проводки". Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 04.11.2009 в 07:23. |
Дык если бы дело было только в этом. Я где то слыхал, что оборудование идет отдельной статьей в стоимости строительства и вешается на материально-ответственное лицо за электрохозяйство. Электрооборудование передается заказчиком актом ОС-15 (М-27) и потом списывается так же в бухгалтерии. У меня на одном объекте разъединитель РЛНД был передан накладной от заказчика и потом списывался как материал по ВПДМ, т.е. заказчик сам принял решение отнесения этого именно к материалам, хотя в спецификации сидел в оборудовании. А светильники точно в общую стоимость строительства должны ити и относятся больше к электроустановочным изделиям, а не к оборудованию. Короче, есть ли у кого этот РЦСС 4(26 или 25) 2001?
В сметах, составленных ресурсным методом, оборудование выделяется, но это для того, чтобы определить разными способами стоимость монтажа. К последующим махинациям в бухгалтерии тоже отношения не имеет. У бухучёта свои правила, их и изучайте. |
Кто как работает с XREF? | Mikhail | AutoCAD | 20 | 19.03.2018 18:05 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
