Excel: объединение ячеек по столбцам
идущий по граблям
Это вот так, что ли?
Ну и плюс : http://www.youtube.com/watch?v=LLMK1kSntzA
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.11.2009 в 21:44. |
Эта функция объединяет ЗНАЧЕНИЯ ячеек, но не их ГРАНИЦЫ
>Кулик Алексей aka kpblc См. рисунок. PS в принципе, разобрался. Надо объединить в одном столбце, а потом растянуть по остальным и выбрать режим "копировать только форматы" PPS извините за беспокойство, спасибо за внимание к теме |
AlphaGeo, пробовал, как-то не очень хорошо получается. В этом случае ведь объединения ячеек как такового нет, только общ. границы.
Приятнее работать, когда объединенная ячейка выделяется целиком. Arktica, образец в студию, что ли |
Но мне сейчас тупо лень, у меня отпуск. |
Я думаю, стандартные средства тоже неплохи. Только доступ к ним через...как всегда
![]() Объединение - это ведь разновидность форматирования ячеек. Можно также пользоваться "метлой" с тем же результатом. Кстати, при стандартной команде "Объединить" значения всех ячеек, кроме левой верхней, очищаются. А при растягивании "объединенного формата" - остаются. И при отмене объединения снова показываются. IMHO, удобно. |
Arktica, прикрепи к своему посту пример таблицы. Причем в двух вариантах: "что есть" и "что должно получиться". Иначе ничего не понятно.
Если содержание составляет коммерческую тайну, замени его на что-нибудь другое, но чтобы структура таблицы была видна. |
Заархивируй и прикладывай.
Исходник- два столбца = получить соответствие для каждой оригинальной строки 1го-столбца - строку второго столбца где все соответствующие коды последовательно вписаны в одну ячейку...
Сваял вариант по рабоче-крестьянски, но может кто-то поможет минимизировать время обработки? Спасибо. |
![]() Скажем для некоторой строки первого столбца соответствуют сразу несколько строк второго столбца, надо ли делать выборку в этом случае, или надо как-то иначе поступать? код товара - штрих-код соответствующий товару 99110 - 9785373016124 99110 - 9785373016148 99110 - 9785224055043
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Имхо, тогда в 1 столбце только "99110", во втором - 9785373016124, 9785373016148 и 9785224055043, разделенные буквой k.
Макросом, формулами будет сложно, если возможно. Offtop: Кстати, если правлиьно понял, то в архиве "было" не соответствует "должно". |
Прикладываю то что я сваял (в левой угловой ячейке инструкция) - работает только до 9 одинаковых в левом, будет более - указывается ошибка, которую придётся исправлять вручную, т.к. ЕСЛИ можно повторять только 7 раз, в этом проблемка, вдруг для левой позиции будет соответствовать более 9 штрих-кодов. engngr, почему не соответствует? Вроде соответствует, только не идеальный вариант, ограниченный. Последний раз редактировалось aab9, 17.01.2011 в 06:30. |
stas_org,
Спасибо. Классно. Мне понравилось.Здесь количество повторений возможно до скольки? Остальные неполные строки удалю вручную. А через макросы их тоже можно кирдык? Где можно почитать о написании макросов? Попроще чтоб для понимания. У меня раньше простые получались (последовательное выполнение ряда действий элементарных), а теперь вроде пытаюсь ЗАПИСАТЬ макрос, а он не сохраняется. Видимо я чего-то не понимаю... |
Ламерский вопрос по Excel: как сделать, чтобы не слетало форматирование исходных ячеек при вырезании и перетаскивании? | kp+ | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 23.02.2009 15:27 |
Высота ячеек при экспорте из Excel | DER | AutoCAD | 10 | 21.10.2008 07:32 |
Объединение ячеек таблиц | игорёк | Программирование | 3 | 20.08.2008 13:47 |
Перебор ячеек в Excel из VBA AutoCAD | SVitaliy | Программирование | 6 | 10.10.2007 23:45 |
линкование сод. ячеек из таблиц excel в атрибуты блока акад | Satch | AutoCAD | 2 | 17.01.2005 20:39 |
