Признак модификации объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Признак модификации объекта
Непрочитано 05.11.2009, 19:55 #1
petr.vubrikv
Получаю через (entget) список dxf-кодов объекта. Вношу изменения в этот список. Выполняю (entmod) списка.
Как сразу после этого lisp-ом узнать, что объект модифицирован, т.е. (entmod) дала положительный результат?
Типа так ?:
[Выделить все]
(if (entmod List) (princ "\nВсе OK!"))
Или как еще?
Спасибо.
Непрочитано 05.11.2009, 21:47
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Сохранить в переменной список dxf кодов и после entmod сравнить что получилось с тем, что было.
Supermax вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 22:27
entmod, по-моему, не обязательно означает полное обновление примитива... Обычно еще используется entupd. Или нет?
Непрочитано 05.11.2009, 23:19
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Для сложных объектов, если entmod'ом модифицировался не главный объект. И именно для отображения на экране изменений во всем сложном примитиве (условно говоря регенерация одного объекта).
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 09:13
petr.vubrikv
"сравнить что получилось с тем, что было"
Выполнял (equal) без допуска, оно сказало nil. Значит модифицировалось?
сравнивая списки визуально я-то вижу что все нормально, а вот програмно удостовериться в этом... А VLisp-ом можно проверить объект модифицирован ли он?
Спасибо.
petr.vubrikv вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 10:31
Дима_
Продуман
Питер
Проверь изменились ли те коды которые ты изменял - то есть после entmod (= (assoc xx (entget)) ...)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 11:28
petr.vubrikv
Ох е-мае......То есть сплайны, и порой с по сотне-другой точками, причем, точки могли и удаляться в результате модификации (если подряд в списке идущие повторяются/дублируются), и сплайнов тоже может быть даже сотни, а то и больше. Да, ЗАДАЧКА!
Непрочитано 06.11.2009, 11:45
Елпанов Евгений
программист
функция equal может сравнивать списки, не зависимо от длинны и уровня вложенности. Сравнивай список entget целиком...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 11:54
Supermax
Руководитель фирмы
Вот и я о том же толкую. Есть примитив, сделал ему entget и сохранил в переменную. Поменял в примитиве данные и опять сделал entget. Затем сравнил два списка. Что может быть проще?
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 12:39
petr.vubrikv
Дык, эта, я в #5 и писал
"Выполнял (equal) без допуска, оно сказало nil. Значит модифицировалось?"
Тогда в этой фразе исправляю знак ? на знак !
"Выполнял (equal) без допуска, оно сказало nil. Значит модифицировалось!"
(т.е. список данных объекта изменен и модификация произведена)
Спасибо.
Непрочитано 06.11.2009, 12:54
Елпанов Евгений
программист
petr.vubrikv, я бы рекомендовал использовать допуск сравнения, хотя бы 1e-6 или даже 1e-9. Могут быть случаи, когда одинаковые списки окажутся не совсем одинаковыми...
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 14:14
petr.vubrikv
Елпанов Евгений
Да, согласен. Спасибо.
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Наименование объекта в угловом штампе proekt Прочее. Архитектура и строительство 16 18.02.2009 16:39
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
проблемка в выдилении объекта Sergei++ AutoCAD 7 08.08.2007 16:14
