узел сопряжения железобетонной колоны с металлической
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > узел сопряжения железобетонной колоны с металлической
Непрочитано 06.11.2009, 09:41 #1
жозефина
Требуется установить металлический каркас мансардного этажа на железобетонное монолитное каркасное сооружение(существующее). Подскажите, пожалуйста, вариант стыковки железобетонной колонны(плюс балка, плюс перекрытие) с металлической?
Непрочитано 06.11.2009, 10:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А в чем сложность? Делаем базу у мет колонны, шарнирно опираем на оголовок жб колонны по аналогии с опорой на фундамент/ростверк.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 10:41
жозефина
Поправьте меня, если ошибаюсь: засверливаюсь в балку(высота ее с перекрытием-45см), устанавливаю анкерные болты, моноличу. затем устанавливаю базу и колонну. Правильно?
жозефина вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 10:47
Axe-d
иллюстратор
Ну да, а как еще? Разве что вместо анкерных болтов с последующим замоноличиванием применить крепеж типа хилтивского.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 12:36
vedinzhener
Орел
Подобная тема уже была. Там и про хилти все обьяснено тоже,чем хорошо или плохо такое крепление. Сразу скажу про хилти они не дают требуемую длину анкеровки согласно СНиПа, в случае чего отвечать Вам.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 15:17
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Аналогично можно сказать, что ванная сварка либо муфты не дают требуемую по СНиПу длину перехлеста Это ведь просто другой тип соединения/крепления, причем тут анкеровка? При анкеровке усилия на бетон передаются через адгезию и рифление, а в Хилти - через хим. состав, обеспечивающий большую адгезию, к примеру.
Это во-первых. Во-вторых, о какой анкеровке чего и куда идет речь? У нас разве жесткая база? Нам наоборот требуется шарнир, так откуда вытекают такие требования к прочности соединения? В принципе, в данном конктретном случае только лучше бы было, если б вообще не крепить анкера, а просто вбить в просверленные отверстия Конечно, так нельзя, но смысл думаю, вы поняли
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 11:48
жозефина
Простите, что не участвую-на рабочем месте отсутствует интернет! Огромное спасибо за участие всем ответимшим. Будем сверлиться!
жозефина вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 18:20
vedinzhener
Орел
Оm81: Причем анкеровка? да при всем если не дай Бог конечно колонну оторвет в узле крепления, то прокуратура не будет разбираться плохо ли сделали строители или ошибка проектирования. В первую очередь проверят проект, а в пректе нарушение норм этогог вполне достаточно. А на счет хилти я знаю как они работают, да это все хорошо, может даже прекрасно, но по закону в случае чего отвечать Вам. Я еще раз говорю найдите сдесь на форуме похожую тему там обсуждались возможные варианты крепления. К примеру ввиде заключения верха ж/б колонны в обойму, приварки к обойме пластины, и с последующей приваркой металл. колонны к этой пластины.
Непрочитано 09.11.2009, 10:30
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
??? я не понимаю, у нас ведь там шарнирный узел.. она изначально "оторвана в узле крепления"!
Использовать Хилти - нарушение норм?.. Может дадите ссылку, каких?
Om81 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 10:41
vedinzhener
Орел
кДа хотя бы Ж/б СНиП, все что связано про анкеровку в бетон.Анкерный болт и хилтиНо эта таже арматура только другой марки стали.Но если при применении анкерного болта мы выдерживаем необходимую длину анкеровки то при хилти нет. Кстати эти вопросы мы обсуждали с представителями хилти, они сами рекомендуют применять хилти только в неответственных конструкциях.Не важно какой там узел шарнирный или жесткий случись что, разбираться не будут кто виноват, нормы нарушены значит ты виноват.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 09.11.2009 в 10:48.
Непрочитано 09.11.2009, 12:18
Om81
Москва, Кисловодск
Простите, какое отношение анкерные болты имеют к ж/б снипу?
Еще раз - в связи с чем нормируется длина анкеровки? Подумайте, сделайте выводы. Проанализируйте, чем анкера хим. крепления, к примеру, отличаются от замоноличивания арматуры в бетон. Анкер не является арматурой, а потому к нему неприменимы требования, относящиеся к арматуре.
Можно без паники? Логика какая-то должна быть в рассуждениях инженера, кроме той, что всех посадят и все виноваты?
Укажите пункт, который нарушен? Раз уж вы так прицепились.. Какие нормы нарушены?
По такой же логике можно сказать, что вообще никто никогда не будет разбираться, кто виноват, и даже за обрушение моста в Андорре будете виноваты всегда Вы
Om81 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:43
Дмитрий063
рисую...
Самара
Народ вы может путаете, распорный анкер и арматура установленная на хим.составе.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 14:51
vedinzhener
Орел
Тем более про хим. анкера в нормах ничего не сказано. Тогда по вашей логике Оm81, хилти можно применить чуть ли не во всех конструкциях. Давайте хилти применим к примеру для крепления базы двухветвеевой колонны, с моментом тонн так 20 на метр, для укрупнительного узла фермы и т.д. и т.п. А рассуждаю как раз я как инженер назовите мне норму где бы указовалось что то про хим.анкера и их применение, а распорный анкер не катит, а мысль об своей ответственности в логике должна всегда присутствовать, прежде всего это тебя касается, а не того дядю. И еще откуда вы знаете в каом состоянии конструкции на который будет надстраиваться этаж, я имею ввиду бетон: трещены, какое у него сопротивление. Поэтому наилучший вариант см.пост.8
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:19
жозефина
Ребята, все не так страшно. Колонна из двух спаренных швелеров №20, нагрузка на нее по мах. 8,74т(с учетом всех металлоконструкций, снега и покрытия). Устанавливаются анкера диам. 24мм(2шт) на глубину 350мм. Высота колонны 3,5м. Никуда она не денется!
А брать в обойму верх ж/б колонны просто невозможно - сверху стоят монолитные балки перекрытия и само ж/б перекрытие. Стержни арматуры не выпущены.
Поставить 4 анкера не получается-ширина низлежащей балки не позволяет.
Хилти не беру, т.к. я пректировщик не опытный, подсказать на месте некому(а с хилти никогда не работала) - вот и не решаюсь.
Спасибо большое за внимание к моей теме!
жозефина вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:37
vedinzhener
Орел
Когда вычертишь узел скинь в тему или в личные сообшения я посмотрю что у тебя получилось только черти все подробно ОК?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:51
жозефина
Огромное спасибо!
жозефина вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 15:32
Om81
Москва, Кисловодск
Какое это вообще имеет значение?? Дубль 5 - ШАРНИР у нас там Понимаете? Мы крепим колонну только чтобы она не сбилась и восприняла ветер на время строительства, пока она сама по себе стоять будет.
Давайте.. а кто запрещает? Нагрузку нельзя посчитать, испытание провести и принять с запасом?
Ищите на сайтах производителей.. или вам СНиП нужен на них, без него никак?
Om81 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 15:46
vedinzhener
Орел
Да без СНиПа никак у меня каталок хилти под рукой и применяю я их только не в отыветственных конструкциях типа фальшкровли, крепления стоек под трубопроводу в котельной и т.д. и т.п., а применить их в подобном случае ни один гл.конструктор не позволит и будет прав.Прочность бетона мне нужна что бы знать длину анкеровки, чем прочней бетон тем меньше длина анкеровки. И еще для крепления по хилти тоже нужен определеный класс бетона.
Непрочитано 10.11.2009, 16:08
Om81
Москва, Кисловодск
Длина анкеровки для хилти и им подобных химических креплений до черта.. неужели это непонятно? База нежесткая, зачем там что-то сверхпрочное применять?
В реальном проекте делали сначала обвязочный железобетонный пояс с выпусками анкерных болтов - вот так можно и без хилти
Om81 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 16:17
vedinzhener
Орел
вот когда с выпусками анкерных болтов вот это будет ништяк я сам так делаю.
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания металлической фермы с железобетонной колонной EnGI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.05.2009 22:15
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком марьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2009 09:31
