Автоматическое уменьшение шрифта мультитекста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматическое уменьшение шрифта мультитекста
Непрочитано 06.11.2009, 14:01 #1
Нитонисе
Допустим я рисую програмно мультитекст и мне нужно его вместить в одну строчку длиной 3000. Но текст при заданном размере шрифта не помещается в эту длину и переносится на вторую строчку. Хотелось бы отлавливать этот момент и програмно увеличивать степень сжатия шрифта, чтобы текст поместился в отведенную для него зону 3000 в одну строку. Как бы это сделать?
Добавлено.
Никто ничего не посоветовал, пришлось разбираться самому. Задачу решил, может коряво, но главное работает)
Если кому интересно - выложу работающий код, а так - просто опишу идею.
Создается мультитекст нужной мне длины.
Методом GetBoudingBox определяются диагональные точки описывающего этот текст прямоугольника.
По этим точкам можно определить высоту созданного текста.
Для "правильного" текста высота не должна быть больше 700 в моем случае, то есть это текст в одну строку, что мне и нужно.
Если же высота нарисованного текста оказалась больше - значит текст "неправильный" - в две строки.
В случае если вышел двустрочный мультитекст я создаю цикл, в котором текст удаляется, задается параметр его сжатия на 0.01 меньше и текст снова рисуется. Снова определяется его высота. И так жо тех пор, пока текст не сожмется на столько, чтобы уместиться в одну строчку.
Может вычислений много лишних получается, но результат красивый и скорость меня вполне устраивает)
Последний раз редактировалось Нитонисе, 07.11.2009 в 11:30.
Непрочитано 10.11.2009, 06:58
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Метод GetBoudingBox, немного, точнее совсем не корректно, определяет диагональные точки для прямоугольника, описанного вокруг объекта(примитива) mtext.
Только в том случаи, данные будут верны, если пользовательская ширина (dxf пара код 41) и высота (dxf пара код 46) либо соответствуют действительным ширине (dxf пара код 42) и высоте (dxf пара код 43), либо равны 0, т.к. почему-то габариты определяются по ним (пользовательским размерам), по ним же отображаются и ручки при выделении mtext.
Поэтому проще и точнее, будет брать высоту созданного текста, сразу из 43 кода.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 11:30
Нитонисе
Disney
Возможно вы где-то и правы, но в одном месте ошиблись.
На вашем рисунке, в том мультитексте, где красной диагональю перечеркнут текст "первая строка" (второй ряд сверху, первый мультитекст слева), эта самая диагональ проведена неверно, потому что в этом случае высота мультитекста определяется полностью, с учетом второй строки. Именно этот случай работает в моей программе. Мне нужно чтобы текст помещался в одну строку и в этом случае он имеет определенную высоту. А как только текст перелазит на вторую строку, то я, пользуясь методом GetBoundingBox, определяю что высота мультитекста стала больше, что означает что в мультитексте появилась вторая строка. И в этом случае начинаю програмно увеличивать степень сжатия, до получения нужной мне высоты текста.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 13:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Подсмотрел как-то у Кулик Алексея aka kpblc такое решение: длина текста проверяется функцией textbox - без vla, просто и быстро. Причем примитива может и не существовать (что меня, собственно, и удивило ), то есть пересоздавать мультитекст не придется.
Do$ вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 13:21
Disney
Геодезист
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Disney
Я не ошибался, я же не в рукопашную их рисовал
[Выделить все]
(defun c:test (/ minPt maxPt)
  (vl-load-com)
  (vla-GetBoundingBox
    (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
    'minPt
    'maxPt
  (entmake (list
	     '(0 . "LINE")
	     '(100 . "AcDbEntity")
	     '(62 . 1)
	     '(370 . 50)
	     '(100 . "AcDbLine")
	     (cons 10 (vlax-safearray->list minPt))
	     (cons 11 (vlax-safearray->list maxPt))
  (entupd (entlast))
Хорошо, при программном создании текста, такого скорее всего не бывает, т.к. высота автоматически изменяется по количеству строк(на картинке, я её(высоту) уже потом, руками изменил) а вот ширина нет, какой указали такой и будет, но она вас и не волнует.
Просто зачем лишние манипуляции с GetBoudingBox, берём значение dxf пары под кодом 40 (высота текста <этим значением, мы как правило задаём размер самого текста>)и значение dxf пары под кодом 43 (действительное значение высоты текста <т.е как бы сумма высот всех строк + межстрочный интервал>)
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 13:53
Нитонисе
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Да, ширина у меня фиксированная, а высота при програмной отрисовке "гуляет".
Ну я тут спорить не буду, просто уже использовал вышеуказнный метод, который работает и скорость обработки данных меня устраивает))
Единственное что у меня в программе идет цикл - определяю высоту мультитекста, сравниваю с определенным значением, если сравнение не удовлетворяет моим нуждам, то увеличиваю степень сжатия текста на 0.01. И так до тех пор, пока текст не поместится в одну строку. Может быть есть какой-то альтернативный метод отрисовки такого мультитекста? Хотелось бы уйти от цикла, чтобы степень сжатия регулировалась автоматически при указании ширины.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 14:20
Do$
Используем textbox для вычисления получающейся длины текста, потом делим желаемую длину текста на это значение и получаем к-т сжатия
Например, так:
[Выделить все]
(defun find-text-width (str h l / wdt)
  Функция нахождения коэффициента сжатия текста, чтобы он имел длину не больше указанной
  str - текстовая строка
  h - высота текста
  l - максимальная длина текста
  Пример:
  (find-text-width "Тут я пишу всякую лабуду которая мне пришла в голову!" 10 40)
  ->0.078
  (setq wdt 1.0)
  (if (and (= (type str) 'STR) (numberp h) (numberp l))
    (/ (+ 1
	  (fix (* 1000
		  (/ l
		     (apply '(lambda (a b) (- (car b) (car a)))
			    (textbox (list (cons 40 h)
					   (cons 1 str)
					   (cons 41 wdt)
					   (cons 10 '(0. 0. 0.))
					   (cons 210 '(0. 0. 1.))
				     ) ;_ end of list
			    ) ;_ end of textbox
		     ) ;_ end of apply
		  ) ;_ end of /
	       ) ;_ end of *
	  ) ;_ end of fix
       ) ;_ end of +
       1000.0
    ) ;_ end of /
    (princ "\nНеправильный тип данных!")
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Do$, 10.11.2009 в 14:38.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 15:14
Нитонисе
Do$
Да, все работает и без цикла. Надо будет прикрутить все это в свою программу) Спасибо.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 15:32
Do$, для textbox и многострочного текста подобная конструкция может и не сработать: во-первых, при наличии в тексте принудительных переводов строк у меня в 2008 вываливает ошибку; во-вторых, в многострочнике текст может содержаться не только в группе 1. Хотя для коротких (до 255 символов) текстов подобное работает "на ура"
Непрочитано 10.11.2009, 15:59
Do$
Нитонисе, пожалуйста!
Кулик Алексея aka kpblc как я себе представляю: применять эту функцию следует до создания мультитекста!
То есть, иными словами, функция служит для выяснения: какой коэффициент сжатия нужно задать тексту текущего стиля, чтобы заданная строка уместилась в заданной длине. А вот корректно ли будет извлечена строка из мтекста и загнана в функцию - это уже не моя головная боль
Do$ вне форума
Обсуждение моего шрифта Никита В. Разное 36 29.05.2008 16:53
Вопрос о стандарте на высоту шрифта Илья V. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2008 20:25
