Моделирование темп.усад. шва в плите опертой на балку в Лире
инженер
город на Иртыше
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
но тогда первая часть плиты не будет работать шарнирно, а вторая висеть, а не опираться на балку. А угловые разрывать - это как делается?
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Щелково МО
а с чего Вы решили, что первая часть плиты шарнирно связана с балкой? если балка монолитная, и плита монолитная, Вы не собираетесь делать арматурные выпуска из балки в тело плиты?
ну и пусть вторая часть плиты "висит" в воздухе, фактически ее крайние узлы будут иметь такие же линейные перемещения, как узлов балки - этого мы добиваемся путем объединения линейных перемещений. на угловые степени свободы мы не накладываем объединений, поэтому повороты опорных сечений первой и второй частей плиты будут независимыми, то есть имеем шарнирное соединение плит. |
город на Иртыше
Вообще-то вы правы. Можно выпуски в плиту сделать и тогда будет жесткое опирание на балку. Мне кажется тогда и вопрос отпадает, потому как я хотел учесть именно фактор шарнира при образовании темп усадочного шва, дабы правильно подобрать нижнюю арматуру плит. Хотя жесткость такого опирания плиты на балку немного сомнительна, т.к. глубина опирания плиты меньше 15см, а толщина плиты 20см. И в связи с этим еще вопрос: не начнет ли плита потихоньку разрывать балку по ее продольной оси если в одну балку будут заделаны жестко две разные плиты?
Щелково МО
ну а если Вы хотите шарнирно опирать обе части плиты на балку, то проще тогда обе части плиты смоделировать с зазором от балки и через объединение перемещений (по линейным степеням свободы) связать плиты с балкой.
город на Иртыше
Тогда наверное достаточно будет сделать объединение по ЗЭТ глобальных осей, а икс с игреком пусть гуляют, тем более, что особо и не разгуляются. Угловые тоже оставить в покое. Весьма признателен за помощь.
![]() Кстати, фильм "Форрест Гамп" - один из самых часто просматриваемых и обожаемых мной фильмов. ![]()
Щелково МО
не знаю возможностей Лиры, но раньше в старке (ing+ по-новому) была возможность назначать шарниры на узлы именно для пластин (оболочек) - что было удобно для моделирования швов в плитах.
P.S. я объединял бы перемещения не только по зет, но и по икс и игрек - уж на сдвиг шов работать будет. |
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 18 | 14.02.2022 10:08 |
Моделирование граничных условий при помощи двухузловых КЭ (53) в Лире | Askarov | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.02.2010 08:27 |
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? | OrlEV | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2008 10:23 |
Моделирование шва бетонирования | Колян Коляныч | Железобетонные конструкции | 4 | 14.04.2008 00:27 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
