Марка стального листа
То, что на фотографии, - сталь листовая рифленная ГОСТ 8568-77. По стандарту может быть с ромбическим и чечевичным рифлением.
Еще есть просечно-вытяжная сталь ГОСТ 8706-78, в ГОСТ приведены предельные нагрузки на 1 пог.м при заданном пролете |
Присмотрел вот такой- просечно-вытяжной лист 406. При ширине 900мм на 1м длины 175кг выдерживает. и весит всего 10кг. вот только прогнется наверное на 4.5метрах то... наверное стоит тогда поперечины сделать (между швеллерами) с шагом метр... или при ширине 900мм можно и так его положить?
Аркадий_74, лучше шрифт еще бледнее сделать
Где-то
Не в них дело! А только в том, чтобы на ПВЛ при снеге и наледи свести к минимуму вероятность несчастного случая!
Поперечины интуитивно обязательны из полосы 6х50 или уголка 50х50. ГОСТы и типовые решения смотрите. А что за труба 89, зачем, где, как? Что значит "не хочу нагружать башню"? - не тот случай "заботы"! http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...E%E8%F1%EA#582
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 09.11.2009 в 09:16. |
Україна, Львів
Лучше ставить просечно-вытяжной. Причина - в п.8.
Где то видел таблицы с пролетами и нагрузками для просечно-вытяжной стали. Но блин, забыл где. ГОСТ почему то не нахожу тоже, даже гугла че то не помогла ![]() По своему опыту: берите лист 4мм, ставте ребра из уголка через 50-60см, варите лист к швелерам - и все путем будет. |
Где-то
Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия. ТУ 36.26.11-5-89. По этому номеру будет документ, но сначала поискать в здешней "Биб-ке ..."
Как понимаем, ГОСТа на них нет. А своего ТУ тоже найти не могу. Однако, http://www.valdor.ru/gost/tu-362611-5-89.pdf http://www.magura.org/node/29
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 09.11.2009 в 12:13. |
Решил отказаться от рифленой стали по ГОСТ 8568-77, остановил выбор на ПВЛ 406- думаю вполне подойдет, возьму шириной на 900мм. Viqa, спасибо за таблицу, но если честно ничего не разглядел. Поперечины сделаю из уголка 50х50х5, а швеллер положу 14.
Насчёт трубы ф89- это сам конструктив башни. Башня 65м, "ноги" из трубы ф219, через каждые 5м секции скреплены трубами ф89 и ф54 в горизонтальной плоскости, собственно на них и буду класть швеллер. В принципе разобрался -единственная "пакость"-трубы внешнего контура ф54, а внутреннего ф89, и не знаю сколько между ними перепад-похоже внутренние все таки выше, видимо придется уже по месту подкладывать лист какой-нибудь. Отдельное спасибо за -серию 1.450.3-7.94 вып.2- дельная вещь. |
Где-то
Не посмотреть ли типовое конструктивное решение промежуточных площадок в стволе башни на примере любого башенного крана. На стройку съездить, полазить, присмотреться? Башенные краны существуют не один десяток лет и эти площадки для "дух перевести" наверняка есть. А что обслуживается на такой площадке? Или она переходная?
часть 2, страница 50 ![]() |
огнестойкость стального листа | VB | Металлические конструкции | 31 | 09.08.2017 12:47 |
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? | stnstn | Металлические конструкции | 4 | 25.07.2009 00:21 |
Преимущества использования пространства листа | kimer | AutoCAD | 1 | 28.12.2008 17:35 |
Программная печать из листа с учетом его параметров. | TheBuTeK | Программирование | 27 | 08.08.2008 21:58 |
Внешние ссылки и пространство листа. | bivis333 | AutoCAD | 4 | 01.12.2006 05:19 |
