Газовый котел. Состав стены.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Газовый котел. Состав стены.
Непрочитано 09.11.2009, 08:44 #1
Персикоff
от тудова
Уважаемые, форумчане! У меня у бабушки в деревне устанавливают газовые котлы. Русскую печь она разбирать не хочет. Поэтому надо найти место для котла. Стены в доме все из сруба. А дом очень маленький кухня, да комната. Надо съэкономить площадь. У меня вопрос: возможно ли чем-то защитить дерево, что бы котел поставить вплотную к стене? Или уж лучше как положено отодвинуть котел минимум на 1 метр? Или если пристраивать специальное помещение для котла, стены должны быть обязательно из кирпича или возможен другой материал?
Непрочитано 09.11.2009, 09:14
Дмитрий063
рисую...
Самара
Была такая же ситуация только 13 лет назад, как сейчас незнаю. Прямо в "кухне" поставили котел, по 40см. от задней и боковой стенки, газовщики заставили только форточку сделать. Стены - сруб, перекрытия деревянные. Стены обшили ЦСП, пол - на доски положили лист асбеста + металл 0.8-1.00мм. и все.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 09:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видел, плоским шифером зашивают. Затем шифер белят.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 10:11
Брат жены настенный котел повесил на стену из шпал. Пожарные заставили асбестовый мат только между ним и стеной прикрутить, сверху ГВЛ кажись прикрыл и котел повесил на длиных шпильках. Вроде никто претензий не высказал и все приняли. Посему лучше всего консультироваться с _местными_ приемщиками (газовщики+пожарные), а для экономии места - настенный котел.
Непрочитано 09.11.2009, 10:55
BM60
Где-то
Шифер в помещении нельзя! Ни беленый, ни крашеный.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 17:19
Персикоff
от тудова
ну а если строить новое помещение из чего стены можно сделать, кроме кирпича?
Персикоff вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 21:36
vlads
Правила производства трубо-печных работ. 2002 ВДПО
5.6.1.При установке аппаратов и емкостных газовых водонагревателей у деревянных
оштукатуренных или облицованных горючими материалами стен, последние должны быть
изолированы кровельнойсталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Отопительные
приборы должны размещаться на расстоянии не менее 10 см от стены. Изоляция должна
выступать за габариты корпуса приборов на 10 см.
5.6.2. При установке емкостного газового водонагревателя на деревянный пол, последний должен быть изолирован негорючим материалом, обеспечивающим предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты водонагревателя на 10 см.
Можно поставить импортый настенный котел с температурой отходящих газов 85 градусов С, к нему нет таких жестких требований по пожарным нормам. Мне на даче в срубе просто на стену повесили и дымоход через стену вывели на 250 мм примерно.
Последний раз редактировалось vlads, 09.11.2009 в 21:42.
vlads вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
