как скрыть столбец ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как скрыть столбец ?
Непрочитано 09.11.2009, 14:29 #1
mr.beginner
Делаю вставку Excel'евской таблицы в Autocad.
Скрытые столбцы становятся видимыми.
Можно ли Скрыть столбец в Autocad'е ?
Непрочитано 09.11.2009, 14:46
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Offtop: Читаю тему на dwg.ru
Ничего не понимаю.
Это ли не странно?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 14:53
mr.beginner
я вообще не понял вашего комментария
mr.beginner вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 18:07
mr.beginner, это хокку
Намек на то, что вопрос задан не совсем внятно, по всей видимости.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:13
mr.beginner
Имеется таблица, созданная в Excel.
В ней имеются скрытые столбцы.
В Autocad'e создаю таблицу на основе связи с уже существующей Excel'евской. И все скрытые столбцы становятся видимыми.
Как сделать столбцы в таблице скрытыми?
Непрочитано 10.11.2009, 09:42
Victor
Бат-Ям
Пока нашёл способ указывать Range а скрытые столбцы выводить за этот Range. Или всталять таблицу как OLE объект
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:52
mr.beginner
Когда вставляю как OLE объект, то вставляется всё содержимое листа. Я правильно понимаю? А мне нужно определённый диапазон вставить, который содержит в себе скрытый столбец.
Что касается Range, то я с таким понятием не знаком.
Я нашел лишь вот какой способ: вставлять таблицу кусками, т.е. сначала диапазон до скрытого столбца, а потом диапазон после скрытого столбца. Но это не особо мне нравится.
Непрочитано 10.11.2009, 10:03
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Может быть сделать еще один лист Excel, где выводится таблица без скрытых столбцов, и делать связь с ней?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 10:15
mr.beginner
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Эврика ! сто пудов...
хотя конечно хотелось бы без лишних ссылок, но и это для меня вобщем-то выход. Но тем не менее я надеюсь, что найдётся "прошаренный" пользователь, который знает как скрывать столбцы
Непрочитано 10.11.2009, 10:35
DeMarko
Конструктор
Делаю проще. Выделяю всю таблицу в Exсel уже со скрытыми столбцами и вставляю в акад, если нужна связь вставляю через спец. вставку с назначением связи, правда табл. в таком случае лучше редактировать через Exсel.
DeMarko вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
как скрыть нижний слой в автокаде? globus AutoCAD 3 16.09.2006 16:03
