Как убрать форматирование текста чем то другим...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать форматирование текста чем то другим...
Непрочитано 09.11.2009, 16:11 #1
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
непонятно несколько, но в картинку посмотрите - Вобщем пишу одним стилем и шрифтом (spds.shx), а "№" ставится другим шрифтом (Arial) и в свойствах смотрите что пишется, вместо просто "№3"... комп чужой - никак не пойму что где убрать чтобы стандартно было. Все дополнительные CUI отключил, не помогло
рисую чертежи... можно акварелью
Непрочитано 09.11.2009, 19:37
kp+
идущий по граблям
Насколько я знаю, в большинстве SHX шрифтов нет знака № (про spds.shx не знаю, не пользуюсь. В txt.shx точно нет). Вот Mtext и подбирает первый попавшийся шрифт, где он есть. CUI ни при чем. Да и стоит ли заморачиваться, что один символ не единообразен? Пользуйся буквой N вместо него, если это так важно.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 16:20
gross
Конструктор КМД
Ижевск
вопрос поднимаю,
та же проблема, как убрать форматирование из многострочного текста?
при смене текстового стиля нет изменений
gross вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 19:41
Готовые программы - очистка форматирования текста (или замена стилей, точно не помню).
Непрочитано 30.03.2014, 23:17
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Спасибо за подсказку, нашел StripMtext:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
gross вне форума
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
как в vba бросить содержимое автокадовского текста в textbox? vasyavip Программирование 1 05.07.2009 17:51
