Трубобетон в шпунтовой стенке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трубобетон в шпунтовой стенке
Непрочитано 12.11.2009, 11:39 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте!
Имеется вот такая шпунтовая стенка из буронабивных свай в обсадной трубе (шаг свай 0,8м. по осям):
[IMG]http://s42.***********/i095/0911/f9/2769eb902743t.jpg[/IMG]
Заказчик предлагает стальную трубу ф530х8 с изоляцией (широко применяется у нефтяников).
По расчету max момент в шпунтовой свае получился 24 тхм.
Вопрос:
1) Как посчитать армирование такой трубобетонной сваи именно на изгиб. (Mmax=24тхм)? Если можно конструктивно заармировать, то как? Может по опыту скажете?
В поиске методики расчета именно на изгиб не нашел.
Конечно труба 530х8 мощная. По прочности просто труба без бетона проходит с запаом. Но не хочется рисковать. Опыта в этом деле "0". Арматуру заложу одназначно. Но вот сколько, вопрос?
2) Диаметр скважины 600мм. После погружения трубы ф530мм. по бокам скважины остаются зазоры по 35мм. с каждой стороны. Как и чем заполнить эти зазоры.
3) Есть ли необходимость в ростверке по верху свай? Типа для обеспечения совместной работы свай.
Непрочитано 12.11.2009, 12:02
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Конструктивно продольной арматуры 8d16АIII так думаю, будет достаточно.
То, что касается расчета трубобетона, есть методики расчета надземных конструкций на совместное действие вертикальных, изгибающих и моментных нагрузок. Оличается и достаточно существенно...
Методика расчета б/н свай по прочности ствола, но без учета обсадных труб изложена в Главе 9 "Руководство по проектированию и устройству заглубленных инженерных сооружений", НИИСК Госстроя СССР, 1986 г (есть в загрузке на форуме) ...
Обвязочная балка по верху свай необходима, основное ее назначение - выравнивание усилий от бокового давления грунта, как правило, неравномерного в продольном направлении ...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 12:28
Sarman
Спасибо. А с зазорами в скважине как быть (2 вопрос в посте №1)?
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 12:50
kruz
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Замыть по типу Jet, только с односторонним направлением струи
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 13:11
Sarman
При стандартном диаметре скважины 600мм, подходит только труба ф530 мм. Следовательно остаются зазоры по 35мм. с каждой стороны. Это же дополнительный прогиб.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 13:31
ЛИС
При таком шаге и такой глубине котлована хватит одной трубы. Если все же решите залить бетоном, то арматура там не нужна даже конструктивная - ну треснет и треснет, а дальше что?
В общем то можно хоть грунтом(песком) заполнить эти трубы.
Что касается зазора, то после погружения трубы грунт просто обожмет ее. Причем обжимать будет как за счет природных свойств грунтов, так и за счет бурения соседней скважины. Тут даже хорошо, что такой зазор есть - если бы его не было, то трубу бы не погрузили в скважину (пришлось бы завинчивать). Можете провести опыт на площадке - выполните скважину 600мм и оставьте на сутки. Замерьте диаметр еще раз и вы увидите, что она стала меньше.
По верху обвязочную балку из швеллера 30 хватит.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 14:22
Sarman
Спасибо. Только скважину нельзя оставлять. Грунтовые воды высокие, скважина обрушится.
Вопрос:
А обвязочную балку можно вот так закрепить:
оставляем закладушки в торцах свай и к ним привариваем швеллер, уложив ее стенкой?
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:59
ЛИС
Вы сами ответили на свой вопрос по зазору.
З.Ы. если уровень грунтовых вод на столько высокий, что обрушатся стенки скважины не вымоет ли грунт из под фундаментов существующего дома когда отроют котлован?
Швеллер лучше сбоку трубы приварить через уголок.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 16:29
Sarman
Я тоже за это переживаю. Но начальник говорит, что работы будут производиться зимой, вода замерзнет. Это правильно?
Я предлагал м/у сваями доски засунуть? Но, что-то меня проигнорировали. Ведь есть такие решения в практике.
Есть еще вариант дренажа. Но вблизи существ. здания откачивать воду
как-то сомнительно.
Меня еще волнует проблема с пучением. От края котлована до грани фудамента существ. здания всего 950 мм. А норм. гл. промерзания 2м.
Но на это начальники тоже махнули рукой.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 21:13
ЛИС
Очень часто(почти всегда) строители в сроки не укладываются по самым различным причинам. Так что вполне могут дождаться и теплого времени суток.
В практике есть, но от вымывания грунта это не поможет. Доска(доски) спасают просто от вываливания грунта во время СМР. В вашем случае нужна сплошная стенка.
как-то сомнительно.
Вообще не желательно в данной ситуации.
Ваши опасения верны - давите свою линию, и если начальник будет и дальше игнорировать ваши увещевания, укажите об этом письменно. Чтобы потом не было претензий.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 22:26
Sarman
Спасибо. Хорошая идея Так и сделаю.
Sarman вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 01:02
Constantin Shashkin
И еще попросите дать письменную гарантию, что зимой не будет оттепели. А то вдруг оттает? Вытекающая вода вымоет песок, что может привести к серьезным проблемам. Лучше не употреблять дырявое ограждение. Соседнее здание, конечно, на сваях, но по рисунку - на неглубоких. Я бы все-таки озаботился вопросом ожидаемых осадок соседнего здания при откопке котлована (может быть, конечно, у Вас шикарные грунтовые условия...)
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 08:08
Sarman
Под существ. фундаментом идет суглинок, а не песок.
Вот грунтовые условия:
1 слой- от подошвы существ. фундамента до низа котлована залегает суглинок
2 слой- глина твердая мощ. 3м.
3 слой- песок мощ. 3м.
4 слой- мергель мощ. 4м.
ГИП сказал следующее:
"напиши в вроекте, что работы должны вестись по утв. ППР.
Мероприятиz по защите от вымыва гр. вод, пучения... должны быть именно в ППР."
Можно ли положиться только на ППР? Сомневаюсь. Ведь наверное консруктивные решения по защите должен давать проектировщик? Или ППР-щик это уже все знает?
Sarman вне форума
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
13-ти этажное здание в сейсмическом районе (трубобетон)! Orion Конструкции зданий и сооружений 20 03.07.2014 13:39
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай yures2008 Основания и фундаменты 12 17.07.2008 00:01
Деф. шов в подпорной стенке Алекс Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2006 08:47
Коэффициент постели вблизи шпунтовой стены Алексей_И Основания и фундаменты 7 19.12.2004 12:30
