индивидуальная рамка в пространстве листа
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Раскрой глубже вопрос???? Може видовой экран нестандартый хочешь сделать?
Заходите на мой сайт «ИОС4 & ОВ» по этой ссылке: https://grishach78.wixsite.com/ios4 |
техник архитектор Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
вопрос в том что я только перехожу на работу в пространстве листа, копалась в справке но так как толком не знаю что искать не чего не понела. при создании листа пред лагается набор стандартных рамок. как мне добавить в этот набор свою нестандартную? подскажите про что почитать в справке автокада? не могу найти потомучто не знаю что искать
При создании листа внутри чертежа (вкладка, Layout), ничего не предлагается.
При создании нового чертежа (файла с расширением .dwg и т.п.) появляется диалог выбора шаблона (вложение). Об этом речь? |
Воронеж и Орёл
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
По шаблону - берется лист, рисуется на нем рамка, заполняется рамка, (можно другой лист с другой рамкой сделать тут же), дальше выбирается Файл - Сохранить как... - выбирается расширение DWT и сохраняется шаблон в папке шаблонов. Он появится в списке выбора шаблонов (в startup) при создании нового чертежа.
рисую чертежи... можно акварелью |
Работа в пространстве листа | Traum | AutoCAD | 42 | 14.08.2014 05:57 |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа | Zuk | AutoCAD | 20 | 27.05.2013 01:58 |
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> | zenon | AutoCAD | 71 | 09.01.2012 16:00 |
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 | wetr | AutoCAD | 2 | 06.05.2009 02:33 |
