Как скопировать объекты черезбуфер и вставить "Paste to Original Coordinates"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скопировать объекты черезбуфер и вставить "Paste to Original Coordinates"
Непрочитано 12.11.2009, 18:54 #1
Supermax
Руководитель фирмы
В 2010 каде почему-то не работает "Paste to Original Coordinates"
В 2006, 2007 и 2008 с перебоями, но работает, а в 2010 - не хочет.
В 2007 не хотел вставлять в свой же рисунок, например, скопировал из пространства редактора блоков и выйдя из редактора - вставить в модель с координатами как в блоке. Только открыв чистый файл можно туда вставить, а затем скопировав перейти обратно в старый рисунок и вставить. А в 2010-ом вообще не хочет вставлять, даже в чистый файл.
Вот приходиться копировать с указанием базовой точки 0,0,0 и вставлять в 0,0,0, а "Paste to Original Coordinates" стоит все время потухшая.
Это только у меня такая напасть, или у кого-нибудь тоже такое?
Вот, нашел, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=426340&postcount=44
Так не работает. Только через меню Edit, а после того, как через Edit сделал - все заработало, но уже не надо.
Как это вылечить?
Вылечил. Повесил на кнопку команду _pasteorig
Последний раз редактировалось Supermax, 12.11.2009 в 19:10.
Непрочитано 13.11.2009, 03:20
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
проблема видимо у всех такая, кто сервис паки ставил, скажите помогает или нет?
Igor' Kulikov вне форума
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как скопировать кусок чертежа Димас AutoCAD 7 28.02.2006 01:34
