Задание РСН при сейсике в Лире 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание РСН при сейсике в Лире 9.4
Непрочитано 13.11.2009, 15:19 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как задавать РСН при сейсмике, с РСУ понятно, но когда задаю в рсн:
сейсмика - 1
постоянные - 0.9
длительные - 0,8
кратковр - 0,5
то получаются усилия меньше как раз на сейсмическую составляющую, чем в РСУ.
Не пойму, что делаю не правильно.
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.11.2009, 15:26
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
а зачем РСН при сейсмике?
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 16:29
Dmitij
Инженер-конструктор
чтоб предварительно визуально увидеть усилия
Dmitij вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 17:34
Askarov
Махачкала
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Я не задавал никогда РСН, только РСУ и усилия смотрели нормально.
P.S. Наши все спецы тоже не используют РСН
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 17:46
Dmitij
Инженер-конструктор
как в лир-визоре можно увидеть усилия от комбинаций загружений?
Dmitij вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 12:51
UnAtom
Dmitij
РСУ - это комбинации всех возможных сочетаний нагрузок для конкретного сечения элемента (колонны, балки и т.д.). Касательно сейсмики РСУ - это также сочетание всех возможных усилий в элементе от сейсмики - во всех направлениях, включая знакопеременность, по всем формам колебаний. РСН для сейсмики это лишь усилия вызванные одним (кроме пост., длит. врем., кр.) сейсмическим нагружением по одному направлению, для наиболее весомой формы, не учитывая знакопеременность. В принципе если вам необходимо просто оценить влияние сейсмической силы или собрать нагрузку на фундамент от сейсмики (фрагмент) то результатов по РСН думаю будет достаточно. А вот если подбирать сечение иил арматуру, то только по РСУ.
UnAtom вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 12:57
Askarov
Махачкала
Можно используя таблицы РСУ соответственно в стержнях или в пластинах
Askarov вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 00:22
Romka
Инженер
Крым
Правильно составленно РСН не уступает РСУ в подборе наихудших комбинаций. Более того, РСН позволяет избежать нелепых комбинаций типа 0,9П+1,0Сейсм, в котором сейсмика взята с учетом инерционных сил еще и от кратковременных и длительных нагрузок, а не только от постоянных.
В РСН можно также анализировать усилия и перемещения от всего сейсм загружения, а не толко от отдельных форм колебаний.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 19:15
Dmitij
Инженер-конструктор
Так все же каким образом задавать коэффициенты загружений при сейсмике в РСУ?)
Dmitij вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 00:55
Romka
Инженер
Крым
Dmitij
Жмакаете на кнопку "Особое" во вкладке РСН и Лира сама сгенерирует вам возможные особые РСН. Не забудьте проставить взаимоисключение и знакопеременность загружений
Romka вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:22
SergeyKonstr
Не туда получилось
Тип файла: rar РСН-Фундамент.rar (208.6 Кб, 206 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:44
Pitamakan
КМ
Усилия будут просуммированы по всем формам, а не только по самой весомой. А по поводу знакопеременности, кто мешает вам создать еще одно РСН, куда сейсмика войдет с -1?
Полностью поддерживаю.
Pitamakan вне форума
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
