узлы пространственной стержневой системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узлы пространственной стержневой системы
Непрочитано 13.11.2009, 16:59 #1
sergei78
Химки
Здравствуйте!Ничего путного по узлам найти не удалось,обращаюсь за помощью,да и не только мне,думаю,это будет интересно.
1.СКАД не хочет считать,выдает"геометрическую изменяемость"если задать шарнирные соединения,в связи с чем решил"красную звездочку"(см.схему)делать с жесткими узлами,а придумать,при такой геометрии ничего не могу.(узел2)
2.Что можно сделать с узлом 1,если я"эту раскаряку" кому-нибудь покажу,то сам стану похожим на этот узел,те же 6 конечностей,а где какая ХЗ,порнуха какая то(((
3.Из-за достаточно больших пролетов прогоны приходиться проектировать в виде ферм,и желательно,что бы они крепились болтовым соединением(см.схему).Может кто подскажет,можно ли делать такие узлы,как у меня?Допустимо ли,в качестве борьбы со смятием трубы при затяжке болта,использовать такое решение,как на А-А(приварить к фасонкам трубки)?
4.Кто силен в ветровых нагрузках?На фронтальных поверхностях"+",на тыльных"-",а вот что и в какой степени будет на боковых поверхностях?Как приложить именно к пространственной системе?
5.Ну и последнее,делитесь узлами и информацией,если у кого,что то есть,таких горемык,как я,думаю,более чем достаточно.
Спасибо.
Тип файла: pdf купол111.pdf (705.1 Кб, 341 просмотров)
Непрочитано 13.11.2009, 17:19
olf_
негодяй со стажем
Размеров нет... (пролеты и прочее)
Узел 1 - сплошное безобразие! Кроме смятия трубы есть еще изгиб болта.
При одном взгляде на "паука" в дрож бросает.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 21:23
sergei78
Химки
+1.Так я о том же,а придумать ничего не могу,не приходилось иметь дело с подобной Ж,а найти,как уже писал,ничего путного не смог,вот и прошу помощи,подсказки,совета,хоть чего-нибудь.Диаметр 25м,думаю,этого достаточно,что бы прикинуть остальные размеры.Буду благодарен за любой совет,ссылку на литературу,ну или доброе,в меру критичное слово)
sergei78 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 22:53
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Недавно делал нечто подобное. вместо вашей звездочки предлагаю сделать верхнее опорное кольцо ( сварной двутавр , в плане круг , стенка двутавра вертикально) это классический вариант. Скиньте адрес свой... пришлю чего нибудь. С конструктивом я полностью НЕ СОГЛАСЕН.
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 02:51
sergei78
Химки
Может стоит попробывать применить систему"МАРХИ"?Кто,что знает об этом"звере"?
sergei78 вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 14:09
Proektant_metalla
Согласен с vegas, конструктив неважный. Скиньте адрес - поделюсь информацией по проектированию куполов...
Proektant_metalla вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 14:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от sergey78
Вот схема давления ветра на сферическую поверхность. См. схема 12а СНиПа по нагрузкам
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 14:49
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Посмотрите. http://www.vista-marhi.com/
Интересная "зверушка". Стоит посмотреть.
Регистр вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Ищу узлы Системы навесного фасада с воздушным зазором "АРТ-система. ВФС-IV-2003" 4-You-Forever Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.04.2009 10:20
Узлы стальной стропильной системы GAE Металлические конструкции 21 04.12.2007 19:39
Какую программу взять для расчета стержневой системы? semjavek Расчетные программы 11 31.05.2007 15:12
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
