Проблема с размерным стилем
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с размерным стилем
Непрочитано 14.11.2009, 10:37 #1
Guit
начертил в масштабе 1:1 (размеры более 300 метров), затем возникла проблема с линейным размером: цифры размера очень малы при зумировании на границы чертежа...я так понял что надо копаться в размерных стилях, но решения так и не нашел
Непрочитано 14.11.2009, 10:44
KronSerg
Вода - моя работа
Для начала попробуй покрутить Глобальный масштаб (это в размерных стилях), если эффект не усроит - меняй текстовый стиль (просто поставь другую высоту текста), сделать это можно прямо из редактора размерных стилей.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 10:59
progettista
Высота текста пусть остается 0, а вот масштаб в размерном стиле напишите какой вам нужен.
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 11:02
Guit
глобальный масштаб ни дает никакого эффекта, текстовый стиль у меня PStudio он оптимален при маленьких размерах, а здесь при любом стиле текст очень мал
Guit вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 11:03
KronSerg
Вода - моя работа
Обновите размер (размеры > обновить)
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 11:04
Guit
это само собой, но не помогает
вобще уже второй день над этой проблемой сижу, уже уйму народу спросил, многое перепробывал....раньше такой пробелмы не возникало
Возможна проблема в неправильной работе самой программы...может ошибка фатальная или еще что?
Guit вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 11:06
KronSerg
Вода - моя работа
Тогда выложите здесь файл, поможем.
KronSerg вне форума
progettista
Это баян. можно заняться поиском по сайту. Здесь наверное уже были такие вопросы. Выложите ваш файл. посмотрим что там у вас не так. Вот еще как вариант. стиль текста в размерном стиле и его масштаб.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 11:14
Guit
сделал образец с первоначальной проблемой...
DWG 2004
11.dwg (31.3 Кб, 306 просмотров)
Guit вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 11:20
progettista
Глобальный масштаб не был проставлен.
DWG 2004
11.dwg (34.6 Кб, 304 просмотров)
Непрочитано 14.11.2009, 11:23 Получилось
KronSerg
Вода - моя работа
Вот, это глобальный масштаб.
DWG 2007
11.dwg (68.8 Кб, 302 просмотров)
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 11:25
Guit
большое спасибо за внимание
глобальный масштаб менять пробывал) проблему решил переустановкой проги, видимо программа не откликалась на измение так как его изменение не давало никакого эффекта
Guit вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
