"Веселые" прогоны!
Инженер-контруктор ПГС
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Было перекрыто утепленными панелями из асбесто-цементных листов. Стенов. панели тоже. Новое покрытие и стены будут из сендвича. Будут 2 мост. крана 5т. Пролет 6 м. (пролет основных ферм). Колонны из спиральношовных труб ф219х7. Стропильные фермы тоже из спиральношовных труб ф159х7. Вы правы- это инновация нефтяников. На счет эпюры моментов я тоже думал. Но зачем так извращаться. Нельзя было просто швеллера положить. Наверное металл решили сэкономить. Все же интересно, откуда такие прогоны? Никакой документации по зданию в целом нет. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
М-да... Явно железобетонщик проектировал, а не металлист. Если уж до конца экономить, то сварили бы нормальную ферму, с раскосами. На раскосы металла бы ушло мало, а сечение поясов и стоек можно было сделать меньше. А так - ни то, ни сё. Впрочем, может, я и не прав. Кто поправит?
А безраскосные фермы - и правда выдумка железобетонщиков. Потому как в классическом определении строймеха фермой называется конструкция, остающаяся геометрически неизменяемой при мысленном введении в каждый (!) узел шарнира. Здесь такого, конечно, не будет. С другой стороны, как назвать ж.б. конструкцию такого же вида, как на выложенных здесь фото? Балкой - язык не повернётся, но это и не рама. Вот и обзывают "безраскосной фермой"... |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Если память не изменяет, это называется балкой Виренделя. Правда у нее должны быть параллельные пояса. Устраивается высотой на этаж с опиранием плит перекрытия на нижний и верхний пояс. Применяется в строительстве высотных зданий.
sudakov, а если пояса не параллельны? У фермы ведь есть и другое определение - это конструкция, все элементы которой работают (тут обычно добавляют "преимущественно") на растяжение-сжатие (осевые нагрузки). Как с этим быть? http://dwg.ru/dnl/4024
В поиске: типовая серия 1.462.3-22 выпуск 2 Прогоны тонкостенные пролетом 12 м. Чертежи КМ | SecretService | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.04.2009 09:48 |
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) | koleda_m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2009 18:47 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |
Прогоны 300х500 мм | Dorogon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.04.2008 10:06 |
