Замена блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Замена блоков
Замена блоков
Непрочитано 15.11.2009, 11:31 #1
Замена блоков
Павел Земцовский
Необходимо в чертеже заменить один блок на другой, испоьзуя некоторый набор условий (например, нахождение под блоком примитивов на определенном слое). Написал програму на AutoLisp, которая находит необходимые блоки и меняет имя блока (dxf-код 2). В принципе замена блока происходит. Меня интересует насколько это варварский метод? И не чревато это чем-нибудь в будущем? Блоки простые, не динамические, но к каждому блоку определены однотипные атрибуты (id). Заранее спасибо!
Непрочитано 15.11.2009, 13:06
Значит учитывай вариант передачи значений атрибутов. А так - ну есть замена и есть, чего такого страшного?
Непрочитано 15.11.2009, 14:01
Дима_
Продуман
Питер
Ну если предусмотренны или не влияют все мелочи типа описание блока нет (останется старый), углов поворота, направление оси Z и базовой точки - то все легально - аттрибуты на самом деле ни как независимы от описание блока.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 20:49
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
?? Проверить, правда, не могу, но мне кажется, что это не совсем так...
Непрочитано 15.11.2009, 21:00
Дима_
Продуман
Питер
А что тут проверять-то - если через dxf вставлять блоки - то аттрубуты надо "целиком и полностью" создать и добавить после - причем есть они в описании или нет - глубоко побоку (можно вставить без них если есть в описании, можно вставить с атрибутами если их нет и можно вставить с другими (как по содержанию, так и по количеству)).
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 22:51
А, ты про это... Offtop: Если честно, я на dxf давно и плотно "задвинул", сижу на ActiveX. Все, что ты говоришь, верно, до первого выполнения _.attsync или _.battman.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.11.2009 в 23:01. Причина: Внес исправления и уточнения.
Непрочитано 15.11.2009, 22:57
Дима_
Продуман
Питер
оффтоп - главное чтоб автодеск на них не "задвинул", хотя...
Дима_ вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Замена текстовых блоков Sputnik-e AutoCAD 2 11.09.2009 09:22
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
