Таки есть распор в двухскатной крыше!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!
Непрочитано 15.11.2009, 17:15 #1
Djur
ЗвезДонецк
Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg
Тип файла: rar остальные фото.rar (714.9 Кб, 1919 просмотров)
Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 17:25.
Непрочитано 15.11.2009, 17:40
MasterZim
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
И это даже без снеговой нагрузки?
Если ты проектировал, то косяк твой.
Ты хоть что-нибудь считал? или все типоразмеры деревяшек увидел на потолке? Почему-то фронтон всего толщиной 200 мм? или толще?
Можно было с фронтона на фронтон кинуть стальную балку в коньке и на нее покидать деревяшки. Правда от прогиба балки тоже появится некий распор, но будет на порядок меньше чем у тебя.
MasterZim вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 17:59
Forrest_Gump
Щелково МО
очередная тема-обоссака %-))))))
про то, как студент-недоучка проектировал дом.
P.S. MasterZim прав, это косяк проектировщика. не знать, что в такой стропильной системе возникнет распор - вообще не прилично.
P.P.S. про узлы опирания стропил - молчу. сплошная шнобелевка.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 18:28
Djur
ЗвезДонецк
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Стичал стропильную систему.
в хорошем вы доме или квартире живете если у вас на потолке такое можно увидеть! )
Выше написано, что стена в 0,5 шлакоблока (400мм*0,5=200мм) и поэтому фронтон 200мм (т.к. толщина газобетона 200мм). и если по вашему, то с фронтона на фронтон 200мм, кинуть мк "балочку" пролетом 9,2м - и какой же туда профиль пройдет?(это риторический вопрос) а узел опирания...
Благодарю за ответ
Уважаемый, если не сложно объясните как надо? и что в узлах вам не понравилось? (что б в следующий раз как надо сделать )
О распоре не сильно задумывался при проектировании и очень заблуждался... думал если затяжка, то мол все - распор воспринят!!!
Djur вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 18:48
Forrest_Gump
Щелково МО
ну уж нет, увольте заниматься ликбезом. как надо - этому учат в институте да на первом месте работе.
P.S. Так как в вашем случае имеем дело с распорной системой, то крепить стропильную ногу к мауэрлату через уголки - искать себе приключения. в деревянных конструкциях такие узлы стараются решать на врубке.
P.P.S. кстати, на чертежах показано, что уголок крепится к ноге болтом М16, а на фото реального исполнения узла видим кучку саморезов (в кол-ве 5 штук, один из которых вообще приходит практически в край ноги, что уже недопустимо по правилам расстановки нагелей). да еще видны отверстия в ноге от ранее закрученных саморезов чуть выше уголка (что говорит об исправлении косяков монтажа), да еще наблюдаются какие-то подкладки между ногой и мауэрлатом - вообще амба.
P.P.P.S. без обид, либо задумайтесь о смене профиля работы, либо о возврате за учебную парту.
Непрочитано 15.11.2009, 18:53
Нитонисе
Данная схема и вовсе геометрически изменяема, так как обе опоры - шарнирно-подвижные.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 18:58
Leshyi
"затяжка" является Затяжкой только в нижней трети треугольника крыши
Leshyi вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:20
Мирт
Конструктор
Киев
Ещё раз убеждаемся что авторский надзор необходимо выполнять. Узел который на чертежах реализован вообще очень криво.
Конечно такого узла вы не найдёте в учебниках только его различные неучившиеся в институтах крышники выполняют повсеместно
вот похожий только без уголка
Последний раз редактировалось Мирт, 15.11.2009 в 19:28.
Мирт вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:28
playgamer
Украина, Львов
Узел примыкания затяжки к стропильной ноге позволяет держать распор порядка 500-600 кг (болт d=10 и 4 гвоздя). Остальная часть распора уйдет к опорам.
playgamer вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:31
Нитонисе
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
А если опоры шарнирно-подвижные (как на узлах), то что будет?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:37
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
То, чем сейчас озабочен автор темы. Механизьм
Непрочитано 15.11.2009, 19:42
Нитонисе
Я думаю наличие затяжки на любом уровне исключает распор.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:49
Forrest_Gump
Щелково МО
наличие затяжки в уровне опор исключает распор. в других случаях получите распор в опорах.
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Распор в двускатной крыше конечно есть. Это решается с помощью затяжки и, при определенных условиях, с помощью стойки подводимой в коньке.
expert вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 19:51
Djur
ЗвезДонецк
Нитонисе, Уважаемый, с чего вы взяли, что опоры шарнирно подвижные?
если бы была бы врубка, то ведь усилие напрямую бы передалось на мауэрлат и стену - разьве ее (стену) не "отодвинуло" бы еще дальше!?
Уважаемые, могло ли это случиться из-за того что нагели на затяжке неплотно посажены и смещение в 1мм на затяжке дало сумманое смещение у опоры на 1,5 см?
expert а вы разьве не заметили у меня затяжку?)
Благодарю
Djur вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:54
Нитонисе
Который будет ограничен жесткостью затяжки и стропильных ног. В итоге распор будет несущественным в данной схеме, тем более при шарнирно-подвижных опорах.
С того что у вас стропила стоят на мауэрлате, а мауэрлат на стенке и его горизонтальные перемещения не ограничены.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:57
playgamer
Украина, Львов
Нитонисе,
Чем выше от опор затяжка, тем бОльшее усилие распора в ней. А если узел примыкания затяжки к стропилам не позволяет сдержать этот распор?
Насчет шарнирно-подвижных опор, то кроме вертикальных нагрузок, присутствуют (хоть и незначительные при малых уклонах крыш) еще и горизонтальные (ветровые). Поэтому обязательно наличие хотя бы одной неподвижной опоры.
Непрочитано 15.11.2009, 20:05
Нитонисе
при любом положении затяжки она съедает весь распор. На какой бы высоте она не стояла - стропила не разъедутся в стороны и не сложатся, потому что затяжка не позволит.
А вот это конечно правильно.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:11
Djur
ЗвезДонецк
Нитонисе, с шагом 500мм мауэрлат посажен на шпильки!!!)
Djur вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 20:14
Нитонисе
На узле они не нарисованы. Если же они там запроектированы, то тогда это неподвижная опора, но очень уж податливая.
Нитонисе вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Распор двухскатной крыши Sarman Конструкции зданий и сооружений 144 17.11.2009 05:39
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
