Несущие металлические конструкции крыш
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Верхний пояс это стропильная нога пролет 6 метров.
Распределенна нагрузка по верхнему поясу 0.4 тон. Расчеты пока делал прикидочные в BASE. Узел доработаю тогда будут окончательные сечения. эти конечно завышены. Если есть другие варианты. |
инженер Регистрация: 25.12.2006
Питер
Если здание новое, то не вижу смысл делать монолитный пояс, достаточно в местах опирания, заложить опорные подушки со своими закладными (МН-ками), а если делаете устройство монолитного пояса, то разумней, что бы он в сечении был на всю толщину стены и анкеровку делать в шахматном порядке, только так можно связать со старой кладкой
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Почему мнение, что кирпич затрещит? Какой марки кирпич затрещит а какой нет. Решение самого конструктива типовое,тоже самое если бы вместо Ж/Б пояса - деревянный мауэрлат, а вместо полурамы обычная стропильная нога. Нагрузка на стену практически такая же. Такое решение принято необходимостью, сопряжение противопожарных блоков. В целях нераспространения пожара требуется материал конструкций НГ(негорючий).
Здесь требуется перенаправление нагрузки на Ж/Б пояс. По стат. расчетам результат - годится. Нужно доработать или переработать Если есть варианты предлагайте. а не стройте из себя сотрудника Росстехнадзора. |
Україна
Плюс кто Вам сказал что там выше затжки нету например. Тут вопрос не за распор, о нем и так все помнят. Вопрос за крепление. А крепление вместе с карнизом решено хорошо. |
По поводу затяжек и прочего, я еще выложу на обсуждение. Там фермы и ... Очень много есть над чем поглумится, или конструктивно посоветовать, кому как нравится.
Последний раз редактировалось tambov, 16.11.2009 в 23:29. |
Вы на все 125% уверены, что неотпадет?
А что, затяжка есть? Если есть затяжка- это еще не значит, что нет распора. Тут как-раз важнейшим усилием будет именно распор. Опорные узлы надо рассматривать как шарнирно-неподвижные. В опорах будут значительные горизонтальные усилия. В затяжке (если она есть) будет сжатие. Как вы можете утверждать, что крепление "решено хорошо", незная усилий??? |
Ну насиловать никто никого не собирается, уже не собирается. А советами не только на площади, но и дома если большая семья замучают.
На то он и форум. Время будет все выложу. Вот пока в Base. Серьезно пока не считал, нужно все моменты продумать. Суммарно на пояс если верить Base приходит 6.25 тон. Если без раскоса то на пояс приходит меньше. Но задача уменьшить усилия в правом узле. Стенка 510, до перекрытия(анкеровка плит с шагом не более 3 метров) 0,5 метра, шаг стропил пока предварительный 1 метр. Получается 6 с небольшим тон на метр. У меня и побольше было на косом срезе. Для этого и ж/б пояс а не подушки под каждый элемент. Там еще диагональные фермы, выложу вот потеха будет. Я извиняюсь не совсем понял этот каламбур от sarman: Опорные узлы надо рассматривать как шарнирно-неподвижные. Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 10:07. |
И позвольте уточнить: в верхнем правом узле у вас опирание осуществляется на стену? Если так, то это наслонная стропила. Наслонные стропила- это безраспорные конструкции (при правильном конструировании (см. Шишкина)). При вашем консруктивном решении (неправильное конструирование) рапор будет одназначно. Расчет прикинул в STARK-е. Добавил: Схема деформации: [IMG]http://i034.***********/0911/bb/5fdc9a2c3333t.jpg[/IMG] Как видно, опорный раскос в узле пытается вытолкнуть опору. Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 10:38. |
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Смысл вводить в конструктив узла стойку и раскос? Поднимите монолитный пояс под низ стропильной ноги и сделайте опирание через уголок неравнополочный (конструктивно уголок, с полкой 10 мм размеры полок при чертежке определить) или базу из листов. Монолитный пояс оставляйте, т.к. даже под ЛСТК рекомендуется устраивать монолитный пояс в любых случаях.
Самопожертвование - смысл жизни? |
Нитонисе, пока не сниться. ![]() |
Помогите найти книгу Лампси Б.Б. "Металлические тонкостенные несущие конструкции при локальных нагрузках" | Djur | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.08.2011 19:40 |
Ищу Серию 3.018.2-1 — Унифицированные металлические конструкции для дымовых железобетонных труб высотой 30 - 330 м | rasmus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.10.2009 10:34 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса | Scooter | Железобетонные конструкции | 12 | 09.10.2008 06:45 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
