Горизонтальное усилие от удара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальное усилие от удара
Непрочитано 17.11.2009, 10:10 #1
ЕВК
Как рассчитать горизонтальное усилие, возникающее от удара грузового погрузчика об ограждение?По-возможности ссылку на документ...Заранее спасибо!!!
Непрочитано 17.11.2009, 10:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
F=m*v*v/f.
f-возможная осадка буфера.
Так определяется сила удара крана об тупиковый упор.
Буфером у Вас видимо служит бампер. f для кранов о,1-0,2 м. У Вас видимо меньше.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 10:33
vv_77
заказчик
Ярославль
или F=ma
a=V/t
V-скорость погрузчика
t-время, за которое V станет =0
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:03
ЕВК
Спасибо за ответы!!!
Ильнур... подставляем единицы измерения кг*м2/сек2*м = кг*м/сек2, при массе погрузчика с грузом 5000кг, скоростью 5,5 м/сек и f пусть 0,1 м получаем не реальное значение 1512500(((
VV_77...тоже самое кг*м/сек2. Время когда V станет 0 ...только можно предположить (примем 1,0 сек) значение более реально 27500.
Подскажите документ откуда взяты данные формулы...Еще раз спасибо!!!!
ЕВК вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:54
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от ЕВК Посмотреть сообщение
У погрузчика бампер будет плавно сминаться в течение одной секунды?))
В школе взяты.. физика, 5-7 класс, точно не помню.
кошмар какой-то..
Om81 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:02
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
в Книге Гордеев и др. "Нагрузки и воздействия" (см DNL) есть раздел.
посмотрите
СергейД вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Физика, школьный курс.
Для справки, время за которое V станет =0 для Приоры, например, движущейся со скоростью 64 км/ч будет равно 280мс
http://www.autoreview.ru/archive/2007/15/crash_priora/
Для погрузчика - не знаю, но 1сек - слишком много. Да, и не запутайтесь с единицами измерения, 1кг*м/сек2=1Ньютон. И массу погрузчика с грузом некорректно объединять. При ударе погрузчика об столб груз продолжит движение самостоятельно. А там по обстоятельствам - или мимо пролетит, или будет второе воздействие, через n милисенкунд.
Это если по науке )))
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:39
Евгений, Екатеринбург
Еврокод 1. Нагрузка о погрузчика. Допускается для зон с интенсивным движением погрузчиков нагрузка 5W, где W - вес погрузчика с грузом. Нагрузка большая, но приемлемая. Хотя все же рекомендуется определять прямым методом как Ильнур написал.
vv_77
Не факт - погрузчик ударит задом, т.е. противовесом, скорость у него одинаковая и вперед и назад, груз упрется в вилы и будет действовать также. Передней частью (вилами) самый хороший как раз вариант, т.к. смятие большое.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 14:31
rybin74
УУУ, нагородили тут, вот вам РД 50:48:0075-02-05 Тупиковы упоры. и больше ничего вам не нужно. Там расчет приведен, сам так же всегда оформляю, вопросов в РТН никогда не возникает
Тип файла: rar Тупиковые упорырд50-48-00750205 21 новые.rar (2.08 Мб, 3099 просмотров)
Последний раз редактировалось rybin74, 17.11.2009 в 14:33. Причина: Дополнил
rybin74 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 14:39
rybin74,
В документе рассмотрен комплекс вопросов по тупиковым упорам, обеспечивающим безопасную эксплуатацию башенных, козловых, портальных и мостового типа грузоподъемных кранов
отлично, только какое отношение к теме:
Стена логистического терминала (например) не может оборудоваться тупиковыми упорами и удар может быть в любом направлении.
Непрочитано 17.11.2009, 14:47
rybin74
А такое, что по моему скромному мнению рассчитывать стену на удар погрузчика - полное безумие, в каком бы направлении он не ударял, а любое грузоподъемное устройство должно передвигаться по собственному пути и никогда никуда кроме тупикового упора на этом самом пути ударяться не должно...думаю вам это любой профильный инспектор из РТН скажет, ну дело хозяйское...
rybin74 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 14:55
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
т.е. специальный параграф в Еврокод 1 посвященный погрузчикам
полное безумие
Передам это моим немецким Заказчикам по одному иностранному ТЦ, где все колонны торгового зала по техусловиям должны быть расчитаны на удар погрузчика. Падение ферм на площади 300 кв.м. из-за одной колонны почему-то они сочли нецелесообразным.
Непрочитано 17.11.2009, 14:59
rybin74
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
передайте конечно, еще может они там стены предложат посчитать на нагрузку от удара головой того самого машиниста погрузчика, который в колонну врезался....
rybin74 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 15:09
Они ничего не предлагают считать - они предлагают работу по которой одним из технических условий=требований является расчет колонн на удар погрузчика и так они делают по всему миру. У них много подобных интересных требований.
Для отечественных Заказчиков я делал расчет колонны на удар грузовика. И знаете, удар таки случился и именно грузовика и колонна выдержала, а над ней было 4 этажа производственных помещений. Правда удар был по балке (забыл сложить кузов), но и это было продумано. Не думаю что Заказчик считает что я его разорил тогда.
Непрочитано 17.11.2009, 15:16
rybin74
Интересно, я вот недавно как раз про такой случай слышал, водитель грузовика забыл сложить кузов и поехал, ударил в ж/б раму над проездом, она по окружности упала как раз на его кабину, у него дети остались.
Я же не против рассчитывайте что угодно, просто элементарные ограждения, или концевики или производственная дисциплина
намного дешевле колонн рассчитанных на любой удар.
rybin74 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 15:26
по приведенной формуле из Еврокод нагрузка для 9-ти тонного погрузчика 45тс, далеко не элементарное ограждение требуется, которое к тому же жрет квадратные метры, очень дорогие.
или концевики
Это не кран, концевики не поставишь.
видел реальные сбитые ограждения в ТЦ того же ретейлера, так что видать бывает, не думаю что пьяные водители там.
Нагрузка хоть и большая, но приложена низко (по Еврокод 0,75м), так что момент не такой уж большой, поперечная сила большая, но сечение увеличивать не пришлось, только хомуты дополнительно, это не дорого.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 15:30
ЕВК
как раз ограждение и рассчитывается на удар...и Заказчики как раз немцы...)))
ограждения и вокруг колонн...и по корридорам (где кирпичные перегородки)...А насчет необходимости-это факт, задевают часто, поэтому лучше огородить...чтобы как минимум не заделывать сколы на колоннах (про перегородки я молчу...снесут).
ЕВК вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 15:35
rybin74
какие чудеса, немцы у нас проекты заказывают, неужто у них нет хваленого Еврокода 3 или дина какого-нить, просто инновационная страна у нас выходит.
rybin74 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 15:36
как раз ограждение
защитное ограждение какой-либо конструкции или стена?
Если защитное ограждение, то лучше задаться смятием (например 0,1м как у нас в СНиПе для кранов). Т.е. основная энергия должна погаситься ограждением, оно при этом может и пострадать, хоть на выброс, это копейки.
Для несущих конструкций примите по Еврокод1.
Если немцы, то Еврокод Вам помощник, так и скажите - отечественных норм нет, предлагаем сделать так. Я дополнительно еще учел 1W на высоте 2м, по моменту это хуже - мало ли вилами ударит.
rybin74
Если ТЦ строится у нас, то он должен строиться по нашим нормам, но если их нет на конкретную нагрузку, тут уж как с Заказчиком договоришься. А вообще (стыдно нам) они во всем стараются конечно своих проектировщиков и подрядчиков притащить.
Непрочитано 17.11.2009, 15:40
rybin74
Почитайте приложенное мною РД, вам надо поставить там упругие элементы так чтобы основная энергия удара шла на их деформацию, в РД есть методика расчета, не берусь утверждать, что она вам подходит. но посмотрите.
rybin74 вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Нужно ли задавать усилие троса массой? dermoon Расчетные программы 4 07.12.2011 02:42
Усилие в канате Saha Расчетные программы 16 31.08.2009 14:30
