Какой материал стен использовать?
Щелково МО
это как же на стены из гипсокартона опирать кровлю?!
как вариант можно все-таки применить металлический каркас с заполнением стен кирпичом/блоками. ну или действительно применить монолитный жб (как указал Ulan_am, да и на второй Вашей картинке отчетливо видны монолитные жб колонны). |
Украина
тут, я так понял, проблема в допустимом отношении высоты стены к толщине, а допустимая высота кирпичных стен не закрепленных в верхнем сечении уменьшается на 30%.
вообще гипсокартонная стена высотой 5 метров доверия тоже не внушает, да и профиля обычно трехметровые. разве что каркас из лстк. да гипс в два слоя. Последний раз редактировалось Ulan_am, 18.11.2009 в 00:04. |
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. | муравей | Расчетные программы | 2 | 09.02.2007 14:37 |
какой использовать уголок | alexey2 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 17.11.2006 13:00 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании | EGP | Железобетонные конструкции | 23 | 24.01.2006 18:37 |
Коэфициент жесткости стен в Мономах 4.0 | Peter | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 25.04.2005 10:29 |
