AutoCAD 2009 тормозит в некоторых файлах чертежей
Лечение пациента по фотографии редко приводит к ожидаемому эффекту
Уменьши количество текстовых и размерных стилей; для текстовых стилей поснимай использование больших шрифтов - это первое, что я сделал.
Доброго времени суток всем!
У меня такая проблема: вчера пытался открыть испорченный dwg-файл и после этого AutoCAD LT 2009 ENG напрочь отказывается нормально функционировать - на любом dwg-файле, с любым весом и вместимостью невыносимые глюки при зуммировании, причем раньше, на этих же файлах CAD работал безупречно... Мои характеристики: MS Windows 7 64-bit Intel Core2 CPU 4300 @ 1.80GHz, 3.0GB RAM, Radeon X1650 Series Пишу на форум впервые, так что если чего забыл иль не приложил - не судите строго... Заранее спасибо всем откликнувшимся! |
Перезагружал, чистил вручную и утилитами риестр и временные файлы - ноль эмоций...
CAD лицевой, 64-х битный, обновления проверяет каждый день - при надобности качнет и установит... Испорченный файл удалил, т.к. при его наличии в любой папке происходил сбой в работе проводника, подобраться к нему удалось через тотал-камандор попробовал его несколько раз открыть - CAD даже не успевал его загрузить через пару секунд тух и экстренное завершение... |
fagot23, а на это не проверял?
Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp |
2009, Несколько вопросов об AutoCAD 2009, Черный фон в 2D, Тормозит и проблемы привязки | GehauZeiger | AutoCAD | 13 | 18.08.2009 10:29 |
Поставить старые изображения кнопок в AutoCAD 2009 | Moris | AutoCAD | 3 | 12.08.2009 21:03 |
AutoCAD 2008 - в некоторых файлах не работают сочетания ctrl+C, ctrl+V | Zamzam | AutoCAD | 4 | 15.07.2009 05:15 |
AutoCad 2009 | cache | AutoCAD | 3 | 19.04.2009 01:42 |
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 | rzinnurov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 27.01.2009 01:19 |
