Способы усиления рамных узлов при реконструкции!
Много вариантов - зависит от конкретного случая. Не проходящие по касательным напряжениям - ставятся ребра. Если накладка мала - можно приделать "уши" по бокам или дублировать с внтуренних сторон полок. Самое эффективное - нарастить плечо. поставить что то вроде вута.
мой блог по некоторым вопросам |
Верхнюю накладку не видно, хотя должна быть 16мм. Вскрывать перекрытие для того чтобы ее посмотреть, и если есть в этом необходимость увеличить, не рассматривается! Хотя я был бы не против! Есть ли вариант усиления, не трогая вообще верхнюю часть узла?
проем в перекрытии при реконструкции | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.12.2005 18:08 |
