Отгибы арматуры нагревом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отгибы арматуры нагревом
Непрочитано 19.11.2009, 09:35 #1
maximumm
Допускаются ли отгибы горячекатанной арматуры нагревом?
(Если допускаются, то как это отразить в проекте, чтобы не пережгли стержень)
Непрочитано 19.11.2009, 09:39
BoT
допускаются, только вот прочность падает процентов на 20 по-моему, да и на угол ограничение есть. В руководстве по этому вопросу что-то написано
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 09:42
maximumm
Про минимальные радиусы отгиба это понятно, про нагрев непонятно. Кто знает, внесите ясность плз
maximumm вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 10:16
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
В Байкове написано, что прочность A-I...A-III после нагрева полностью восстанавливается.
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
Пережигают дуговой сваркой, при нагреве газопламенным оборудованием пережечь можно только специально, т.к. для резки металла используется дополнительный кислород для сжигания металла, если этот кислород не добавлять, то горения металла не происходит и металл только нагревается. Для гибов нагревают до 900 градусов, что явно трудно случайно спутать с температурой плавления - 1600 градусов. Так и пишите в проекте - нагрев до 900 градусов.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 10:24
maximumm
Спасибо большое
maximumm вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 11:20
RomansFather
Инженерконструктор
А если у вас арматура термически упрочненная, ну или термомеханически. Или, скажем, сегодня пришла партия одна, а завтра другая.
Вопрос серьезный.
Если речь идет о стержнях колонн, то гнуть лучше на гибочных станках (пусть обращаются на завод) и не приучать строителей сувать горелку куда не попадя. А если просто конструктивный какой-нибудь отгиб, то наверное можно и подогреть.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 11:23
maximumm
Вот и я того же мнения, чтобы на станке гнуть . Просто очень часто этих станков нет, а резак по газу всегда под рукой.
maximumm вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 11:25
BoT
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
спорить не буду, потому как сам не уверен, а спросить спрошу в байкове написано именно про нагрев с отгибом?
BoT вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 13:55
Нет, просто про нагрев.
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
На строительной площадке такую как правило не применяют.
Как и проектировщиков запрещать все направо и налево. Надо детям иногда сладкое давать, но только с разрешения взрослых :-)
С прогревом трудно загнуть по радиусу - как правило получается перегиб под прямым углом, а это очень плохо.
Непрочитано 19.11.2009, 14:01
sattva
строительство
Прикладываю выдержку из Байкова. Про отгиб при нагреве не говорится...
Тип файла: doc Байков.doc (49.5 Кб, 467 просмотров)
sattva вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 14:12
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
А чем отгиб при нагреве хуже собственно нагрева и отгиба на холодную?
Очевидно, что горячий отгиб лучше холодного при прочих равных, а если свойства арматуры восстанавливаются полностью, то по крайней мере не должен запрещаться с формулировкой "не помню где было, но в общем нельзя".
Непрочитано 19.11.2009, 19:02
RomansFather
Инженерконструктор
Вы уверены. В Росси, например термомеханически упрочненная арматура применяется довольно давно.
Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (г. Новокузнецк) начат выпуск термомеханически упрочненной арматурной стали новых видов – классов А400С и А500С по ТУ 14-1-5254-94 «Прокат периодического профиля с серповидными поперечными ребрами для армирования железобетонных конструкций»
Письмо ВА-165/13
О применении в железобетонных конструкциях арматурной стали новых видов
Если вы следите за своими строителями, как за своими детьми и постоянно заглядываете в паспорта на привезенную арматуру, то конечно пусть поиграются с горелкой
Непрочитано 20.11.2009, 07:01
Вы уверены
знаю
Я не о давности использования, а об относительном количестве применения.
Западно-Сибирским металлургическим комбинатом...
Запсибовская А500с дороже на единицу прочности чем Магнитогорская или Чусовская А400. Недолгие времена когда А500 была дешевле чем А400 прошли. Китайскую А500с мне не рекомендовали применять даже те кто ее продает.
Кроме того, я стараюсь обговаривать с Заказчиком чтобы не устраивать пересортицу (применени арматуры разных видов) на строительной площадке.
Стараюсь так делать.
Непрочитано 20.11.2009, 12:10
RomansFather
Инженерконструктор
Евгений, Екатеринбург, так держать!
Непрочитано 20.11.2009, 13:58 Не слишком ли много головной боли от нежелания избавиться от резаков и прочих сварок?
termist.com
Если арматурный прокат класса А-III по ГОСТ 5781, то он должен спокойно выдерживать нагрев до 900 ºC и не разупрочняться. Проблема в том, что между "должен" и "выдержит", как говорят в Одессе, две большие разницы. Нужно четко знать производителя. Если у него в потоке стана отсутствует линия ускоренного охлаждения проката, то однозначно Вы имеете "родной" горячекатаный арматурный прокат. В противном случае остается только надеяться на порядочность поставщика.
Если арматура по ГОСТ 10884, то она, скорее всего, изготовлена из чего-то типа Ст3. В этом случае она начнет разупрочняться при температуре более 600 ºC. После нагрева до 900 ºC такой арматурный прокат будет держать уровень прочности класса А-I (А240).
Если арматурный прокат по ГОСТ Р 52544, тогда производитель вообще не отчитывается, каким образом получена прочность. Прокат может быть как горячекатаный, так и термомеханически упрочненный.
Такое предложение "от лукавого". Оно подразумевает, что на стройплощадке: а) есть прибор, который может проконтролировать эту температуру; б) есть человек, обученный пользоваться таким прибором, и озадаченный этим самым контролем заниматься; в) прибор периодически поверяется в соответствующих органах. Вы такую стройплощадку знаете?
В общем, не слишком ли много головной боли от нежелания избавиться от резаков и прочих сварок?
termist.com вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Анкеровка арматуры в теле консоли maximumm Железобетонные конструкции 32 19.11.2009 11:39
Стыковка вертикальной арматуры в стенах Piton Железобетонные конструкции 14 17.04.2009 08:36
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
