Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх
Непрочитано 19.11.2009, 11:11 #1
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Вопрос к железобетонщикам и просто к умным людям:
есть классическое монолитное перекрытие балочное с балками вниз, а вот чем плохо если его перевернуть с ног на голову, то есть балки будут торчать вверх?
Перекрытие выполняется для здания с кирпичными несущими стенами.
Непрочитано 19.11.2009, 11:27
RomansFather
Инженерконструктор
Сходу, толком не подумав:
1) Сложности опалубливания и бетонирования (хотя кому как).
2) Плита оказывается в растянутой зоне и толку от нее в пролете никакого, следовательно увеличивается расход арматуры. Хотя если перекрытие многопролетное неразрезное, то толк от плиты получаем на опоре.
3) Пазухи чем-то надо засыпать, следовательно увеличенная нагрузка на перекрытие.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 11:42
мозголом из Самары
Самара
Вот из Байкова
Тип файла: zip Байков.zip (660.8 Кб, 1375 просмотров)
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 11:54
vv_77
заказчик
Ярославль
Бетонировать такую как-раз легче, опалубка проще. Поверхность снизу получается ровная - мечта архитектора.
С точки зрения статики работает такая плита, конечно, хуже.
Но зачастую первые два аргумента бывают решающими.
Кстати, есть также серийные жб ребристые плиты перекрытия с ребрами "вверх".
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 12:18
Jull
проектировщик
Новокузнецк
нужны убийственные доводы против балок вверх.)))
RomansFather, про толк от плиты в пролете и на опоре можно поподробней? Почему нет толка когда плита в растянутой зоне? Развейте мысль.
Насчет бетонирования как раз получится шов бетонирования прям поперек балки, что нехорошо.
...ваще история такова, что с заказчиком сговорились делать мет. балки, на ниж. пояс которых опирать монолит.ж.б. плиты перекрытия, пазухи заполнять звуко, теплоизолирующим материалом, ну и пол.
Теперь, когда документация выполнена на 80% заку подрядчики подкинули идею, что надо бы монолит балками вверх делать, сами чертежики уже настряпали и нам на согласование, мол, согласуйте, нам подрядчик ваши чертежи переработает и мы будем строить. Нам это жутко не нравится и мы не согласовываем. Но зак с подрядчиком не успокаивается и пишет письма. Вот ищем много доводов. )) У моих конструкторов много слов, но в основном одни эмоции...
Последний раз редактировалось Jull, 19.11.2009 в 12:20. Причина: добавление
Jull вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 12:23
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А вот, например, если речь идет о многопролетных плитах в каркасных зданиях, то максимальные усилия возникают именно на опорах и оказывается, что ребра вверху даже выгоднее в этих случаях.
А если речь об однопролетных плитах, то, действительно, довод RomansFather должен быть более чем обедителен, т.к. сжатая зона в этом случае целиком переходит в балки, что влечет за собой увеличение армирования и класса бетона.
Liam вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 12:26
vv_77
заказчик
Ярославль
А в чем проблема?
Если у подрядчика есть лицензия, пусть перерабатывает. А вы за согласование денег с заказчика стрясите, надо же будет проверить расчеты и конструктивные решения - а это работа. Если все по уму, почему не согласовать? И денюжку еще заработаете.
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 12:36
Skovorodker
Сообщение от Jull Посмотреть сообщение
Jull, чтобы понять как работает плита (в какой зоне находиться), скиньте схемку, сразу ясно станет.
Имхо, самый основной довод – это время необходимое на пересчет конструкции.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 13:18
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а это между прочим до 40% стоимости все го проекта
motor-serg вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 18:09
RomansFather
Инженерконструктор
Ну это ж классика железобетона. Если кратко и очень условно и для однопролетного перекрытия, то когда идет подбор арматуры в балке, то в случае если плита у нас вверху и бетон плиты принимает участие в работе на сжатие, в расчете принимается некоторое условное тавровое сечение балки, допустим шириной 1,2 м. Если плита у нас внизу (в растянутой зоне, где бетон, как известно, в расчетах не учитывается), то в расчете принимается реальное прямоугольное сечение балки, допустим 40 см. Разница полученных требуемых значений нижней арматуры в балке получается существенной.
Вопрос какая плита проще в опалубливании тоже не так прост.
Допустим мы смонтировали палубу для плоской плиты, а каким образом тогда установить вертикальные щиты, формирующие балки. Да еще на определенной высоте , равной толщине плиты. А когда начнется заливка, то не будет ли "выливаться" бетон балок в бетон плиты (коряво сказал, но думаю понять можно). Скорее всего придется ждать некоторое время, пока схватится бетон самой плиты, а это уже шов бетонирования вдоль балки, что не очень желательно.
Хотя по поводу сложности бетонирования это вопрос индивидуальный. И если у одних строителей капитель в перекрытии вызывает искреннее удивление и угасание интереса к работе, то у других работа с электролобзиком и молотком при опалубливании балочек, пилястрочек и прочего конструктивизма вызывает прилив энтузиазма. И справедливое пополнение кошелька.
Непрочитано 19.11.2009, 23:08
ЛИС
Рекомендую обратить внимание на проекты Ле-Корбюзье. Он любил такие конструкции и делал их очень даже красиво с инженерной точки зрения. И получалось экономично (в то время экономили на всем). и проблем с заполнением пространства между балками нет - уложить деревянные лаги и по ним делать чистый пол.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 04:36
Jull
проектировщик
Новокузнецк
RomansFather, спасибо за объяснение "для блондинок". ))) Последний раз считал железобетон в институте, по работе металлистом.
Насчет сложности опалубливания мысли те же самые, что и у вас - шов бетонирования однозначно появиться.
Jull вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 12:02
RomansFather
Инженерконструктор
ЛИС, если у вас есть ссылки на проекты Ле-Корбюзье (не на архитектуру, а именно на конструктивные решения), будьте любезны, поделитесь. Это очень интересно.
Как к этому решению отнесутся пожарники, да и сами жильцы. Замкнутые невентилируемые, а именно так и получится в натуре, полости под полом не являются хорошим инженерным решением. Но мышки и букашки будут, однозначно, довольны!
Непрочитано 20.11.2009, 12:23
Crane
Астрахань
Сложность не только в том, что будет шов бетонирования, а в том, что нижняя арматура балки окажется в плите перекрытия и потом вся нижняя часть балки и плита повиснут только на хомутах? Тут вариант другой можно посмотреть - залить балки и оставить выпуски под плиту, уж лучше пусть она висит (пролет меньше, нагрузка получается только С.В.). Да и зачем в таком случае плита?
Crane вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 12:57
ЛИС
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
К сожалению ссылок в сети нет(лично я не нашел). Мы просто обследовали здание Госкомстата (бывший Центросоюз).
Постараюсь поискать копии чертежей конструктивных решений...
Что касается всяких ползающих и пищащих - ничего подобного там не было - даже следов. Все деревяшки были обработаны всякими анти- и у пожарников вопросов не возникло.
Непрочитано 20.11.2009, 21:04
-=Xaoc=-
Иркутск
А в чем проблема работы плиты? Только то что она непривычно для всех приходит в растянутую зону балки (ребра), но так и это не проблема, нейтральная линия будет ниже в таком сечении. Не спорю что % армирование будет выше.
P.S. Сейчас обследую здание 1970 года, как раз такое монолитное перекрытие, так там вообще жесткая арматура, двутавр.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 10:29
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Хаос, жесткая арматура в балках?
Jull вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 10:39
-=Xaoc=-
Иркутск
Да.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 10:41
Jull
проектировщик
Новокузнецк
интересно, а почему бы не просто металлические балки сделать было?
Jull вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 12:15
CpL
конструирование
Как правило, в процессе бетонирования образуется рабочий шов по всей плоскости контакта стыка балки-вверх с плитой перекрытия. Соответственно, плиту перекрытия, опирающуюся на балку, необходимо рассматривать как подвешенную нагрузку, что приведет к дополнительному поперечному армированию балки. А также, для того, что бы рассчитывать балку полным сечением (высотой с учетом толщины плиты), необходимо проверить восприятие касательных напряжений по контактному шву. Если перерыв в бетонировании значительный, то возможно потребуется дополнительно установить связи сдвига, воспринимающие данные касательные напряжения.
CpL вне форума
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие surgic Железобетонные конструкции 3 25.12.2006 09:54
