Вызов динамического блока горячими клавишами
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
В адаптации
1) создаём команду с макросом ^C^C(vl-cmdf "_.insert" "Дата" pause "1" "0"), где Дата - имя блока 1 - масштаб вставки 0 - угол поворота 2) перетаскиваем новую команду в Горячие клавиши\Клавиши быстрого вызова, назначаем сочетание клавиш, сохраняем...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Я догадывался
![]() Кстати, есть ли принципиальное отличие, кроме короткости написания?
Ведущий инженер конструктор в области строительства Регистрация: 05.03.2008
Киев
Основная цель → Настроить блок с автоматической привязкой масштаба к размерному стилю.
Основная программа которая позволяет приводить все буквенные стили →_text_and_dims_to_proper_layers → позволяет, приводит все размеры в заданный слой, который можно изменить при открытии самой команды. Настройка блока в tools pallets Чтобы блок менял свой масштаб автоматически, в tools pallets необходимо зайти в свойства блока (правой клавишей мышки в properties), в параграф →Auxiliary scale factor→ поставить→Dimantions, в таком лишь случае он будет меняет свой масштаб с привязкой к размерному стилю. У меня проблема, как прописать тоже самое в макросе, так как у меня блоки вызываются комбинацией клавиш (горячих клавиш)? Как указать на Auxiliary scale factor в макросе? В обычном макросе при вызове блока вызывается коэффициент масштабирования, но нет именно Auxiliary scale, что приводит к неудобствам. Для примера: Макрос ^C^C-insert Kr_LineSectionZigZag S 1 R 0, где S указывает на масштабный коэффициент, но не выше упомянутую функцию. |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 39 | 06.07.2024 12:31 |
Visibility динамического блока и xref | serg01 | Динамические блоки | 7 | 14.10.2009 10:13 |
При растягивании/поворачивании грисп динамического блока перестало показывать значение параметра | Red Nova | Динамические блоки | 2 | 02.10.2008 14:57 |
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока | VitaminC | Программирование | 4 | 20.10.2007 14:52 |
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. | Shade | Динамические блоки | 2 | 25.09.2007 15:20 |
