Исчезла палитра вариаций блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчезла палитра вариаций блоков
Непрочитано 20.11.2009, 01:08 #1
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Никак не могу понять, из-за чего в последнее время исчезает палитра вариаций блоков. Восстановление автокада не помогло. Версия 2010. У кого-то было что-то подобное?
Непрочитано 20.11.2009, 15:39
В Options > Files есть строка, показывающая где хранятся файлы инструментальных палитр. Посмотри, что там. Попробуй скопировать туда палету с другого компа.
Непрочитано 20.11.2009, 16:05
LSN
Попробуй зайти в адаптацию этих палитр и перетащить нужную палитру (колонка слева) в группу палитр (колонка справа). Если не буде нужний палитры, то ее нужно импортировать.
ID:	29307  Нажмите на изображение для увеличения
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 16:17
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Зашел в папку с палитрой. Все вроде как на месте. Указал путь к папке в настройках файлов. И ничего не произошло
Последний раз редактировалось Pum-purum, 20.11.2009 в 16:24.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:31
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Та же проблема, что и у автора темы. Помогите советом, пожалуйста. А также какие-то проблемы со вспомогательными файлами периодически появляются - не находился файл с типами линий, файл с таблицами печати. Проблемы решаю по одной, но явно у них одна общая причина. Переустановить ACAD, к сожалению, не могу.
AutoCad 2010
zaabifff вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 11:08
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Это не топик-ап, просто нашел решение, пишу для тех, у кого такие же проблемы.
Все оказалось банально - удалились нужные вспомогательные файлы и заменились на какие-то другие. Залил файлы с другого компа. На всякий случай, заливаю их сюда.
И проверьте, чтобы в настройки-фалы был прописан правильный путь в строке (Папки файлов палитры вариаций). Например, C:\Documents and Settings\ваше имя\Application Data\Autodesk\Версия Autocad\R18.0\rus\Support\AuthorPalette
Тип файла: rar AuthorPalette.rar (4.2 Кб, 412 просмотров)
zaabifff вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 05:36
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Столкнулся с подобной проблемой на 2013.
Решил проблему как zaabifff - скопировал файлы с другого компа. Хотя что было не так с моими файлами я не понял.
При копировании, был выдан запрос - заменять или нет существующие файлы. Т.е. как минимум имена у файлов были одинаковые. Что могло сбиться внутри этих файлов - загадка.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 09:58
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Для чего другой комп? Резервные копии хранятся в системной папке userdatacash\support , которая находится в папке с установленным AutoCAD'ом...
Непрочитано 04.04.2013, 11:53
Astartes
Барнаул
Хмурый, Если ты про здесь c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\UserDataCache\Support\AuthorPalette\
То внутри только файл AcApCatalog.atc.
А должна еще присутствовать папка Palettes\ с файлами:
Зависимости_F7E90983-852E-4241-BD20-82B991FD6878.atc
Наборы параметров_A4AF9185-BD8E-41D5-BBBA-2F2D8397230E.atc
Операции_0334BDA1-AF4B-444E-841E-D236CBBF7EA1.atc
Параметры_3FED4826-E179-42F5-9802-AE8A357D7FCF.atc
Хотя я не знаю, может быть замена одного файла AcApCatalog.atc решила бы проблему. Если повторится, попробую.
Astartes вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
