Команда_-Dimstyle:скрытие текстового окна при использовании опции "Переменные"
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Может, проще уж совсем программно создавать свои стили? Примеры есть и на форуме, и у меня на сайте
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
Может быть. Мне нужно ознакомится с технологией, потому что я в принципе не представляю что значит создавать программно. Написать в LISP? или как?
Киньте пожалуйста ссылку на пример. Ещё одно. Если под программно вы имели ввиду использование LISP, то тут есть один нюанс. У меня на работе LT. Есть и полная версия. Есть ли бесплатные проги, которые позволяют использовать LISP приложения в LT? Потому что задача должна решиться для обеих версий. Если бесплатных программ нет, то тогда первый вопрос остается актуален. Но решение нужно и для LT и для полного AutoCad. Последний раз редактировалось Chapter, 20.11.2009 в 04:30. |
Имел в виду lisp или .net-варианты.
Под LT раньше существовал проект LT-Extender (благополучно прикрытый), который позволял загружать lsp и arx в LT-версии (врать не буду, но до 2006 точно). Сейчас найти его нереально. Я не уверен, что в LT есть команда _.checkstandards, но проверить не помешает (возможно, проблема снимается штатными средствами). Прямого решения для _.-dimstyles только средствами команд я что-то придумать не могу. Только если пытаться сделать постоянно нечто с системными переменными User* для сохранения старых значений соответствующих системных переменных. Или некрасивое решение принудительной установки всех переменных в нужные значения, потом создания, сохранения и активации размерного стиля.
Южно-Сахалинск
Создание, сохранения, а потом активации...И этот вариант я попробую тоже. Просто есть задачка для создания команды, которая бы выполняла определенную функцию. Моих знаний на данный момент хватает лишь для создания простейших макросов.
Прилогаю чертеж. Может кто заинтересуется. Внизу в шапке, где написано "Расстояние" имеются фиолетовые отметки определяющие расстояние.(Цвет не родной, просто выделил на фоне остального). Делаю обычно так. Команда _.dimstyle, потом в свойствах снимаю всю лишние параметры а потом команда _.dimcontinue. Хотелось бы упростить задачу, написав макрос...или может есть идея лучше чем макрос на основе выше написанных команд? для версии LT. |
Южно-Сахалинск
Хм...вот кое что сделал, но не работает как надо.
В первом случае воспользовался прочитаным в книге В. Света и написал сценарий в скрипте, дополнив его в макросе [quote]^C^Cuserr1;\_script; (имя файла.scr);_dimlinear;\\\;_dimcontinue; [/QUOTE] В самом файле scr написал ещё после переменной (dimlfac '_cal;getvar(userr1)/1000; ![]() прилагаю данный scr в doc. Далее решил написать тоже самое, но в макросе просто. Через адаптацию создал команду все туда скопировал. Дописал команды. Тоже работает...Но появился один нюанс который я не понимаю. Хочется разобраться помогите пожалуйста. ^C^Cuserr1;\DIMADEC 1;DIMALT 0;DIMALTD 3;DIMALTF 0.0394;DIMALTRND 0.0000;DIMALTTD 3;DIMALTTZ 0;DIMALTU 2;DIMALTZ 0;DIMAPOST .;DIMARCSYM 0;DIMASZ 1.5000;DIMATFIT 3;DIMAUNIT 0;DIMAZIN 2;DIMBLK Засечка;DIMCEN 2.5000;DIMCLRD 256;DIMCLRE 256;DIMCLRT 256;DIMDEC 2;DIMDLE 1.0000;DIMDLI 3.7500;DIMDSEP ,;DIMEXE 1.0000;DIMEXO 1.0000;DIMFRAC 0;DIMFXL 1.0000;DIMFXLON Откл;DIMGAP 3.0000;DIMJOGANG 45;DIMJUST 0;DIMLDRBLK Нет;DIMLFAC;'_cal;getvar(userr1)/1000;;DIMLIM Откл;DIMLTEX1 BYBLOCK;DIMLTEX2 BYBLOCK;DIMLTYPE BYBLOCK;DIMLUNIT 2;DIMLWD -2;DIMLWE -2;DIMPOST .;DIMRND 0.0000;DIMSAH Откл;DIMSCALE 1.0000;DIMSD1 Вкл;DIMSD2 Вкл;DIMSE1 Вкл;DIMSE2 Вкл;DIMSOXD Откл;DIMTAD 1;DIMTDEC 1;DIMTFAC 1.0000;DIMTFILL 0;DIMTFILLCLR 256;DIMTIH Откл;DIMTIX Вкл;DIMTM 0.0000;DIMTMOVE 2;DIMTOFL Вкл;DIMTOH Откл;DIMTOL Откл;DIMTOLJ 0;DIMTP 0.0000;DIMTSZ 0.0000;DIMTVP 0.0000;DIMTXSTY Основной;DIMTXT 2.5000;DIMTZIN 8;DIMUPT Откл;DIMZIN 8;_dimlinear;\\\_dimcontinue; Вот это написав в поле команды...получаю интересный конечный результат...Каким то образом то, что было вычеслено калькулятором для переменной dimlfac является автоматическим нажатием при переходе к команде dimlinear...то есть вместо первой косой черты, которой я говорю, что сам задам первую точку откуда будет начинаться размер, он мне пишет значение переменной dimlfac цепляет ее туда куда я последний раз тыкнул и просит указать сразу вторую точку... Если я заменяю первые две красные точки с запятой двумя \\ то во время выполнения команды мне приходится вбить масштаб потом подтвердить выражение калькулятора...и тогда все нормально...а вот с точками с запятой косяк! Помогите разобраться пожалуйста. P.S.данную команду можете применить к первому вложенному чертежу. Там где внизу есть в шапке пункт расстояние. P.S.S. В изначальном коде нет пути к файлу потому что данную папку через меню настройка вкладка файлы я поставил по умолчанию к поиску дополнительных файлов. P.S.S В scr файле представлен именно наш контормкий шаблонный стиль текста который есть всегда при загрузке автокада т.к. имеется в шаблоне. Навеное у тех кто захочет посмотреть как работает эта команда по этому пункту могут возникнуть вопросы. DIMTXSTY Основной (для данной системной переменной меняете текстовый стиль на имеющийся у вас...я не стал его создавать в команде т.к. имеется в акаде у меня по умолчанию.) Пожалуйста помогите ещё с помошью DIESEL вернуть исходные размерный стиль таким каким он был изначально. Потому что данную команду сделал для LT. Я не знаю как закончить эту команду. Я не знаю как сделать так чтобы вернулось к прежнему стилю оставив переопределенный...то есть делаю например переопределенный стиль под каким то именем а потом когда жму команду он говорит что такой есть переопределить его?? как избавиться от этого вопроса чтобы каждый раз например он ссылался уже на созданый стиль и делал ту операцию которую я ему написал??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Последний раз редактировалось Chapter, 09.12.2009 в 01:31. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
