NOMUTT (Системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > NOMUTT (Системная переменная)
Непрочитано 03.08.2008, 18:04 #1
VVA
Инженер LISP
Из справки Автокад 2007 Рус
Тип: короткий целый
Сохранен в: Не сохранен
Начальное значение: 0
Подавляет вывод сообщения на экран (подсказка), которое в нормальном режиме не подавляется. В нормальном режиме работы команды сопровождаются соответствующими подсказками в командной строке, которые подавляются при выполнении сценариев, функций AutoLISP и т.д.
  • 0 - Нормальный режим подсказок
  • 1 - Полностью подавляет подсказки
Последний раз редактировалось VVA, 04.08.2008 в 10:18.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2008, 18:08
VVA
Инженер LISP
Пример подавления подсказки "Выберите объекты" при использовании ф-ции ssget
[Выделить все]
(princ "\nВыберите что-нибудь")
(setvar "nomutt" 1)
(setq sel (vl-catch-all-apply 'ssget nil)))
(setvar "nomutt" 0)
VVA вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 04:33
Интересно происхождение названия переменной NOMUTT. Если препарировать, то получится No muttering. Дословно Нет бормотания. И сказано очень точно: кто запускал файлы XXX.scr видел мелькание данных в ком. строке. Очень похоже на бормотание. А если выставить переменную в 1; все лишние запросы подавляются. К сожалению, русский язык на такое мало способен.
Непрочитано 04.08.2008, 06:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
К сожалению, подавляется не весь вывод. Отправленое методом SendCommand будет отображаться. А вот именно это и надо бы скрывать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 15:50
mmax
Программист широкого профиля.
Инетересная ситуация получается.
Если нажать ESC или еще сделать чтонибудь неправильное, то в комстроке все пропадет навсегда, пока автокад не будет перезапущен. Можно конечно сделать првильный *error*, но вдруг в момент запроса объектов вырубят электричество.
Я поэкспериментировал:
присвоил значения переменным nomutt 1 и cmdecho 0 и перезапустил автокад. Обе переменные после вернулись в исходные положения. Электричество както в этот момент никогда не вырубалось, но с ним я не экспериментировал.
Просто на этом форуме, и на других тоже, люди иногда задают вопросы типа: "Помогоите пропал текст в командной строке, что делать?".
Если так прикинуть то получается ситуация что люди попавшие в эту ситуацию никогда не выключают автокад ибо эта переменная при следующем запуске получает значение 1. Икогда эти люди получают подсказку про nomutt то их благодарности нет предела.
Но всетаки люди, попав во внештатную ситуацию, пытаются както самостоятельно из нее выйти, например перезапустить программу или перезагрузить компьютер, переустановить автокад или систему. А когда все попытки безрезультатны уже бегут в интернет.
Из этого можно сделать вывод, что есть всетаки чтото такое неизвестное, которое совсем навсегда оставляет переменную nomutt = 1.
Последний раз редактировалось mmax, 05.08.2008 в 16:00.
mmax вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 20:10
ShaggyDoc
Вот потому NOMUTT и надо использовать чрезвычайно осторожно.
Но, если даже "ничего не видно", можно "вслепую" набрать NOMUTT 0. Или (setvar "nomutt" 0)
QAFLAGS (Системная переменная) VVA Справочник команд 5 21.11.2012 20:55
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
ACADLSPASDOC (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 3 14.07.2008 15:57
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
