рабочий шов
В идеале лучше всего, если бы этих рабочих швов вообще не было, не всегда они получаются качественными, требуется дополнительный их ремонт с целью защиты арматуры и т.д. Поэтому конечно лучше, если сразу бетонируется весь фундамент. Другое дело, что в процессе бетонирования можно предусмотреть технологический разрыв по времени , чтобы бетон плитной части несколько упрочнился во избежание выдавливания под весом бетона стаканной части.
1.Армирование и опалубка монтировались на весь фундамет. 2.Бетон укладывался на плитную часть вечером, а в опалубку подколонника на следующий день поутру. |
Тут все просто. Можно бетонировать плиту, потом подколонник. ПРичем плиту забетонировал, долждался когда бетон наберет 1,5 МПа прочности, начал ставить опалубку,ну или если не закончил армирование завершил его, а вот бетонировать подколонник можно только после 70% прочности, на месте льют при 40-50 и все нормально, нужно только понимать какой подколонник высотой.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Вы скорее всего перепутали эту цифру моментом снятия опалубки с перекрытий |
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
из практики, в 98% случаев, на самых разных конструкциях и у саамых разных Заказчиков, бетонирование таких фундаментов выполняется поэтапно. Думаю, если требование заливать за раз не прописано в проекте, то ничего криминального в поступенчатой заливке нет.
Рyslan, TOMAT, прошло всего лишь полтора года.
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене | Алекс | Железобетонные конструкции | 34 | 02.04.2021 08:31 |
Рабочий шов в монолитном безбалочном перекрытии | DEFO | Железобетонные конструкции | 12 | 04.10.2009 09:37 |
Сварной шов соединения трех профильных труб | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 9 | 18.06.2009 10:42 |
Рабочий шов в буронабивной свае | B@tman | Основания и фундаменты | 25 | 08.12.2008 08:55 |
