Рабочий шов в монолитном безбалочном перекрытии
А в "Похожих темах" (которые внизу страницы) пусто?
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
http://dwg.ru/dnl/2896
стр.286
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Чтоб оформить можно при окончании бетонирования в месте шва установить сетку "Рабицу". Рабочее направление то в котором расположена рабочая арматура, в не рабочем направлении распределительная. Плита может работать в одном направлении или в двух направлениях. При проетировании считается, что если отношение большей стороны к меньшей >2, то плита работает в одном направлении - по меньшему пролету, если <2 то в двух направлениях.
В безбалочных перекрытиях "нерабочих" направлений трудно представить, поэтому не стоит на этом вопросе заострять внимание. Что касается 1/4 пролёта, рекомендуемого для устройства рабочего шва, то в этом месте примерно "нулевые" моменты и незначительные поперечные силы.Поэтому эти места и рекомендуются нормами.
Хорошо, а если на перекрытие будут действовать сосредоточенные силы или погонная нагрузка будет неравномерной, как тогда определить место рабочего шва?
По расчету в местах min изгибающих моментов и поперечных сил? Расчет ведется как для многопролетной балки? |
Понимаете ли, характер нагрузки большого значения не имеет в данном случае, картина перераспределения изгибающих моментов и поперечных сил принципиально не отличается. Всё равно над колоннами будет растянута верхняя зона плиты, а между колоннами нижняя, нулевые моменты приблизительно будут в районе 1\4 пролёта. Поэтому точной увязки мест рабочих швов с эпюрами обычно не придерживаются, так сложилось правило, что в зоне двух средних четвертей пролётов устраиваются швы и этого вполне достаточно. Блох ловить не стоит, лишь бы не у колонн, а дальше как пожелаете.
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене | Алекс | Железобетонные конструкции | 34 | 02.04.2021 08:31 |
Температурно-усадочные швы в монолитном перекрытии | ALISA 2009 | Железобетонные конструкции | 3 | 27.08.2009 00:44 |
Рабочий шов в буронабивной свае | B@tman | Основания и фундаменты | 25 | 08.12.2008 08:55 |
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 9 | 24.01.2006 17:10 |
