Температурно-усадочные швы в монолитном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Температурно-усадочные швы в монолитном перекрытии
Непрочитано 20.02.2009, 10:46 #1
ALISA 2009
В пособии к СНиП 2.03.01-84 в табл. 3 даны наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами. У меня имеется монолитное перекрытие по профнастилу (несьемная опалубка). Шаг балок (т.е. пролет профнастила) - 1,5м. Пролет балок - 6м. Высота бетона над профнастилом - 15см. Размеры монолитного перекрытия 48х21м. По табл. 3 наибольшее расстояние между температурно усадочными швами внутри отапливаемых зданий - 40м.
Вопрос: делать ли мне такой шов? И если делать то как? А если не делать, то тогда область применения данной таблицы.
Непрочитано 20.02.2009, 11:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Область применения этой таблицы - рядовые объекты, которые проектируют рядовые проектировщики, и могут затрудниться или посчитать нецелесообразными расчеты на температурные воздействия.
Т.е. вообще-то рассчитывать положено. Смысл же в том, чтобы не "расперло" конструкции в целом от темп. расш. и сужений, а так же чтобы при усадке трещины не образовывались где попало, а усилия от этих дел не "давили" и рвали" конструкции.
Если 40м обосновали СНиПом, то 48 надо уже расчетом. Но неформально - конечно, шов нафик там не нужен.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 11:58
ALISA 2009
Как сделать расчет на температурные воздействия более-менее ясно. А как считать на усадку бетона?
ALISA 2009 вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 00:44
Allaz
Вообще-то это табл.4 из СНиПа 2.03.04-84 а там приятные примечания
Allaz вне форума
Температурно усадочные швы Boniconstr Прочее. Архитектура и строительство 30 27.01.2015 18:40
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
Температурно усадочные швы в паркинге art Прочее. Архитектура и строительство 3 10.01.2007 21:02
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии Engineer IA Железобетонные конструкции 9 24.01.2006 17:10
