Посмотрите мой проект
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Ну, только для затравки...
1. Цоколь, имхо, низковат. Низ окна будет где-то на 1,1-1,2 м над землей. 2. Пол гаража поднять сантиметров на 15-20 (не должен быть на ур.з., вода затекать будет). 3. Грунтовые воды ближе 2 м от пола? Тогда какая гидроизоляция в полу? Он будет в зоне капиллярного подсоса. 4. Лучше, конечно, кирпич! 5. ЭППС не стал бы применять в жилом доме, тем более в своем! (имхо). 6. Высота этажа 2,7? Мало! 7. Вход в туалет из тамбура? Орррригинально! 8. Ванна, туалет, сауна у наружных стен (см. другую ветку этого же форума). 9. Сауна смежная с детской? Тепло- и пароизоляция д.б. надежнейшие! 10. Между гаражом и жилой частью появятся ступеньки. 11. Окна лучше с четвертями делать. 12. Лестница из жб ступеней - тяжелая - на что опираться будет? 13. Имхо, сделал бы дверь (или окно) из кухни в зал. 14. В зонах малоэтажной застройки расстояние от дома до границы участка д.б. не менее 3 м. Не великоваты ли размеры дома? УДАЧИ! Последний раз редактировалось GAE, 20.11.2009 в 13:31. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.11.2009
Липецк
На мой взгляд размещать детскую комнату над гаражем как-то негуманно (если правильно понимаю план 1-го и 2-го этажа) Канализационные трубы из ванной (2 этаж) явно пойдут через зал или кухню (1 этаж)...не думаю что очень классно удивлять гостей звуками туалета (опять же имхо)
Последний раз редактировалось Slaven, 20.11.2009 в 14:05. |
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Планировка не нравится. И привык же славянский человек к этим изолированным комнатушкам. Я за объеденение пространства, а камеры оставьте заключенным...
К чему такая огромная Прихожая? Прям как гостинная.
Мир изменился... |
Ну "детская" это условно. дети не маленькие
![]() 1. Окна выходят в свой двор. Там дом родителей. 2. Насчет пола гаража. участок перед домом я на 20 см уже приподнял (гравий и бетонная плитка)+ навес лексановый над всем двором=воды не будет! 3. Под стяжкой 20 см гравия +гидроизоляционная пленка. Не думаю что гравий даст каппилярный эффект. 4. У нам еще так строят снаружи бетонный блок 20 см внутри кирпич 12-25 см. Думаю такой вариант может быть оптимальным по цене. 5. Неужели Эппс даже под 10 стяжкой пола 1 этажа будут вредными? А как же финские домики. Или битый кирпич насыпать? 6. Между этажами 2.9м. В доме у родителей от пола до потолка 2.8 потолок не давит А если делать выше ступеньки больше 16 см 7. Да семья так настояла. А так при строительтстве можно дверь и из холла сделать 8. Читал. Ничего криминального. У родителей ванна у стены да еще и с большим окном в сад 9. Сауну от жилой комнаты будет отделена: липой, метализированной полипропиленовой пленкой (Энергофол для саун.) Пароизоляционными пленками. + потом 40 см несущей стены. Мало? 10. да будет ступенька. на проекте ее невидно ![]() 11. В арконе я не нашел как четверти рисовать 12. На площадку размерами 90*190 см внутрь несущей стены. + на балку плиты перекрытия над 1 этажом. 13. Жещины против ![]() 14. У нас строят дома примыкающие друг к другу! Соседи уже по бокам построили. Отступов от межи у них нет ![]() Плюс недалеко строят элитный котеджный район. В котором все боковые стены домов примыкают друг к другу. Котел двухконтурный. Труба сэндвич выходит в стену. Там вход через мастерскую. Высота стены в котельной 3 м. Кубатура 15 м3. Канализационные стояки от ванной, что над кухней . будут в канале внешней стены. Спасибо за замечания. Последний раз редактировалось Alex_5_4, 20.11.2009 в 14:28. |
Архитектор Регистрация: 21.03.2007
SPB
Вход в с/у из прихожей как-то грамотнее. Лестницу я бы открыл на первом эт., чтоб хоть как-то осветить прихожую, да и на 2 эт. дверь бы убрал. Зачем они? Вход в кладовку сделал бы из прихожей, там бы складывал зимнюю одежду и т.д. Дом без большой гардеробной верхней одежды не покатит.
![]() Большой гардероб имеется на 2 этаже. Был еще вариант, гдеправая и левая части 2 этажа зеркально менялись местами. Но близко были ванные. Получался дополнительный стояк в гараже. В этом проекте они разнесены по этажу и совмещен с канализацией кухни. |
1. Угу (хозяин - барин).
2. Угу. 3. Не делал бы при высоком стоянии грунтовых вод пол по грунту. Но, если хочется... Даст капиллярный эффект. ГИ пленку укладывать по стяжке. См. также в dnl типовые серии полов. Там есть и для зоны опасного капиллярного подсоса. 4. Угу. 5. Прежде всего я имел в виду стены. На финские домики плюнуть и забыть. Что с них с финов взять... Мы же не времянку ставим. 6. Угу. 7. А где строите? Зимой в тамбуре м.б. прохладно. Кто-то в туалет, кто-то домой с улицы. Тамбур ведь призван холодный воздух отсекать. 8. Наше дело предупредить. Прямого запрета нет. Вентиляцию нужно продумать. 9. Металлизированная пленка останавливает теплопередачу излучением. Есть еще теплопроводность. т.е. нужен утеплитель. 10. Угу. 11. Переходите на АрхиКАД ![]() 12. Чертежик плз... 13. См. п.1. 14. Главное, чтобы потом с соседями не поссориться. Последний раз редактировалось GAE, 20.11.2009 в 15:10. |
Спасибо всем ответившим.
Да. кстати верховодка от дождей. заливает все улицы и канализацию до уровня кришки люка ![]() 1. С учетом поднятия участка на 20 см, от уровня земли до пола не 30 а 50 см получится. 3. У родителей на кухне и в ванной делал такой пол- такой пол. гравий целлофан битый кирпич целлофан стяжка. тепло и сухо. 5. значит на утепление пола можно ![]() 7. Юг Росси. Да и в тамбуре отопление будет... скорее это на тамбур а помещение для для смены обуви. чтобы в дом в тапочках идти. 8. В первом сообщении я написал. что вентиляцию во всех хоз. помещениях. на плане ее не видно. она проходит во внутренних несущих стенах 40 см. 9. Изовер или подскажите другой тип? 11. Не поверите. первый проект был в WORDе ![]() 14. С соседями нормально. они первые за красную вышли. да и им стенки теплее будут. Участки маленькие ![]() ![]() Последний раз редактировалось Alex_5_4, 20.11.2009 в 15:39. |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Как переделать проект AutoCAD в проект SolidWorks и Solid Edge? | Pavel Samofalov | SolidWorks | 64 | 26.05.2009 15:19 |
Рабочий проект на коттедж | endimion | Архитектура | 4 | 19.07.2008 19:53 |
Рабочий Проект - что это такое? | Tramp | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.04.2006 21:26 |
