Выдержит ли консоль
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли консоль
Выдержит ли консоль
Непрочитано 20.11.2009, 13:16 #1
Выдержит ли консоль
Denys Gai ArchDesign
Запроектированна вот такая конструкция из легких гнутых прогонов. Вопрос правильно ли сделано ребро жесткости? Не будет ли прогиб профилей под действием нагрузки?
Название: узел консоли.jpg
Непрочитано 20.11.2009, 13:29
Lovemurder
Хм... а по верхней балке что? Я так понимаю, там какой-то профиль обшитый "квинтетом", ну и плечо приложения нагрузки в 1,5 кН узнать бы...
Lovemurder вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 13:33
Получается, что это подокойник. Нагрузка приложенна: снеговая, и обшивка данной стойки. оцинкованный вент.фасад Libertta. вот и получается нагрузка на стойку...
Фото объекта, и концепция крепления фасада...
ID:	29294  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Denys Gai ArchDesign, 20.11.2009 в 13:38.
Denys Gai ArchDesign вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 15:55
Lovemurder
Цифры, цифры, Денис... В Кристалле прогоните как балку, консольно-висящую(для наиболее неблагоприятного варианта) приложив нагрузку...
150 кг говорите? Если окна открываются, то я бы еще накинул в запас, а то мало ли, какая-нить туша с сигаретой в зубах под килограмм 120 вывалится на подоконник с пивом и сушеным лещом в руках...
Непрочитано 22.11.2009, 17:29
SetQ
Петрозаводск
Не хватает размеров сечения стойки.
Посмотрите на узел крепления стойки к перекрытию в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости ограждения. Там где два болта М10, это не жёсткий узел, будет люфт - ограждение будет качаться.
А что за плита перекрытия? Монолитное, пустотная плита?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 18:43
Там будет 4 болта М10. А вы считаете будет люфт в сторону к перекрытию, или по боковой стороне?
Как можно сделать жесткий узел? возможности увеличить сечения нету!
Непрочитано 24.11.2009, 22:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: SkethUp рулит! Супер!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 07:37
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
Честно говоря ни нашел на фасаде аналог этой схемы, но к нагрузкам Lovemurder добавил бы еще СНиПовскую распределенную горизонтальную для ограждений п.3.1 ( так как у мужика с лещом есть семья)
Dorian0Gray вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 09:39
Romka
Инженер
Крым
Не хватает исходных данных для правильного вывода: полные размеры швеллера из оцинкованной жести и расстояния от нагрузки до красного ребра.
Romka вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 13:34
SetQ
Петрозаводск
Если стойку ограждения крепить за полку прямо к плите перекрытия, узел будет жёстче. В плоскости ограждения раму из стоек и горизонтальной доски можно будет закрепить к чему-нибудь в торце.
Название: узел консоли1.JPG
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 12:04
Расстояние от точки нагрузки до красной закладной детали: 900 мм.
Сечение прогона: Раскрой 350 мм, полочка 100мм, стенка 150 мм, толщина металла 2 мм.
Крепить к перекрытия сразу нельзя, так как это каркас под вент. фасад и необходимо сделать подоснову абсолютно ровной. Поэтому красная закладная деталь является, так сказать регулируемым элементом по вылету. Также данный прогон плохо работает когда крепеж делается в полочку, а не в стенку профиля.
Сейчас разрисовал полностью узел типовой стены, чтоб было лучше понятно.
Вопрос, не знаю из чего сделать красную закладную деталь????????????????????
Думал из двух уголков, потом думал взять деталь и сделать с помощью сварки Т-обр. элемент. но допустимо ли это?
Последний раз редактировалось Denys Gai ArchDesign, 30.11.2009 в 18:08.
Выдержит ли фундамент (примерно) Тимур117 Основания и фундаменты 9 26.11.2007 16:51
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
Консоль в железобетонной плите Чувак Железобетонные конструкции 12 23.09.2005 10:48
консоль на фундаментах Гоша Основания и фундаменты 6 26.05.2005 07:25
