Есть ли тепловые трубы, поднимающие температуру до 1500 C?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Есть ли тепловые трубы, поднимающие температуру до 1500 C?
Непрочитано 20.11.2009, 23:31 #1
belkasbor
Уважаемые инженеры!! помогите пожалуйста бедной студентке!!
есть температура на входе 150 C (вода), какую максимальную температуру можно получить на выходе при использовании тепловых труб на расстоянии примерно 15 км?
(в данной теме мало что понимаю, поэтому буду благодарна если объясните на пальцах суть происходящего)
спасибо
Непрочитано 21.11.2009, 10:43
sbi
SPB
Уважаемая бедная студентка, к сожалению не хватит пальцев на всех конечностях, чтобы объяснить суть проиходящего.Неоходимо читать литературу по технической термодинамике, ходить на лекции или, в крайнем случае, списывать конспекты у сокурсников.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 11:42
belkasbor
уважаемый sbi, к сожалению, студентам гуманитарных специальностей не читают лекции по термодинамике ( а тем более по тепловым трубам.
и я предполагаю, что специалист в этой теме мог бы конкретно ответить на поставленный вопрос: можно или нет и до какой температуры...
а лекции давайте оставим преподавателям...
с уважением бедная студентка
belkasbor вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 12:04
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
belkasbor читайте личное сообщение, пожалуйста
Aleksandrs вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 16:50
sbi
SPB
Для того, чтобы получить грамотный ответ надо знать и гуммаририям тоже, что вода течет по трубам "теплотрассам", системам отопления и т.д. Понятие "тепловые трубы" совсем из другой оперы или романса.
Тут все пальцами не объяснишь
Сообщение от belkasbor Посмотреть сообщение
Нужны конкретные понятия, хотя бы в рамках школы.
Для примера:
forum.dwg.ru/showthread.php?t=41153
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 21.11.2009 в 19:48.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 20:03
belkasbor
разрабатывается станция по переработке отходов методом высокотемпературного пиролиза. она будет находиться в районе с атомной станцией. часть тепла будет отбираться с контура охлаждения АС. там температура порядка 150 С. вода (или пар) этой температуры будет идти по трубам к станции с отходами. и вот профессор послал )) узнать, есть ли такие тепловые трубы, которые поднимают температуру со 150 до 1500-1600 С, а если нет, то до скольки градусов реально поднять? возможно, эти трубы как-то по-другому называются, но у меня только такая информация. как мне сказали, что-то подобное используется в системах отопления домов.
спасибо
Непрочитано 21.11.2009, 21:07
foxes
Вы не на этом форуме вопрос задаете...
Вам явно сюда kaschenkonii.ucoz.ru/forum/
foxes вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 21:12
Мамай
Свердловск
Ответ нет.
Второй принцип термодинамики постулирует, что невозможен процесс, единственным результатом которого являлась бы передача тепла от более холодного тела к более горячему.
На пальцах: металлическая ложка опущенная в стакан с горячим чаем охлаждаться не будет.
Читайте литературу по конструкции печей для пиролиза.
Мамай вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 21:28
Aleksandrs
Рига
спасибо
этот прохфессор издевается над Вами:
1) тепловые трубы используются для отвода тепла, погуглите: тепловые трубы в промышленности
2) "что то подобное" я так предполагаю вам намекнули на тепловой насос (принцип холодильника, только наоборот): грунт-вода, воздух-вода, воздух-воздух, где первое "тело отдающее тепло", второе "принимающее тепло тело"
3) что касается температур в технике с использованием теплового насоса, то там максимальные температуры, что то около +75*С (может что ещё придумали, в чём сильно сомневаюсь)
PS: отсюда напрашивается вывод и про Вашего проХфессора, и про температурный режим от 150*С до 1500*С, и про использование тепловых труб в Вашем случае
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 21:38
belkasbor
те даже эти 150 С не дойдут, только 75?
Непрочитано 21.11.2009, 21:54
Aleksandrs
Рига
1) забудьте уже про 150 градусов
2) google.ru: переработка отходов методом высокотемпературного пиролиза
почитал, даже я что то понял, никогда этим не занимался
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 22:52
belkasbor
спасибо
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Тепловые трубы. Zark Машиностроение 5 16.11.2009 14:22
Есть ли у когонибудь чертеж зрительной трубы? st.udent Разное 5 30.01.2007 16:40
