Очень сильно нужна методика по тепловизионному обследованию ограждающих конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Очень сильно нужна методика по тепловизионному обследованию ограждающих конструкций
Непрочитано 23.11.2009, 07:11 #1
vpn20
Начал заниматься тепловизионным обследованием а методики нет ни одной ГОСТ, ВСН есть и всё. Охото ещё какие нибудь инструкциии, рекомендации увидеть, помогите!!!!!
Непрочитано 23.11.2009, 08:15
Boobs
Лаборант
В начале этого года приобрели нам такой приборчик. И как бонус от фирмы бесплатное обучение пользованию в учебном центре в Москве. Там то добрые люди и поделились. В фирме Иртис дали целый СД диск с информацией.
Тип файла: pdf Методика по тепловизионному контролю строительных сооружений.pdf (267.9 Кб, 1823 просмотров)
Тип файла: pdf РД-13-04-2006.pdf (590.0 Кб, 2980 просмотров)
Тип файла: pdf Методика по тепловизионному контролю.pdf (230.8 Кб, 1868 просмотров)
Boobs вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 08:43
vpn20
Огромное спасибо!!!!!
vpn20 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 09:10
ANKR
Если не секрет, что обследовать будете ?
ANKR вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 09:18
vpn20
Огнраждающие конструкции зданий и попробую дымовые трубы посмотреть, в том числе и паропроводы попробую!!!!
vpn20 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 09:19
Boobs
Лаборант
Ещё держи
Тип файла: doc ГОСТ 26629-85.doc (145.0 Кб, 1067 просмотров)
Тип файла: pdf МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ Выпуск 17.pdf (986.7 Кб, 3778 просмотров)
Boobs вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 09:27
ANKR
Я конструкции обследую под утепление с использованием тепловизора. Правда к методикам не привязываюсь, а результаты съемки использую для качественной оценки (чтобы проще с конструкцией и ее дефектами определиться).
ANKR вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 22:42
rodent
Boobs, а приборчиком пользуетесь, довольны ли и что им обследуете? Хотим купить, нужно определиться.
rodent вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 08:08
Boobs
Лаборант
У нас Terma Cam E 300. достаточно простой прибор. Хорошо матрица полноразмерная. Если бы покупал я - купил бы или термограф "Иртис" или что то импортное с возможностью видеозаписи и съёмный флеш-диском. Смотрим в основном пластиковые блоки и наружные ограждающие конструкции. На безрыбье как говорится..........
Boobs вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:18
4-You-Forever
Я купил в 09 году SDS Hotfind. Неплохая машина. Светил снаружи школы, вновь утепляемые домики. Приходилось трансформаторы и электронику светить. Программа для обработки данных не сложная, но я бы внес несколько дополнений. В целом все устраивает.
4-You-Forever вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 17:45
Tyhig
Народ, так интереса ради...
А насколько реально физ лицу допустим договориться за небольшие деньги сфоткать свой дом с улицы в инфракрасном спектре с прибором юр. лица ?
Т. е. как бы типо халтуры за гроши и с риском что подойдёт дядька и отнимет игрушку ?
Наверное никто не согласится ?
И сколько вообще это могло бы стоить в фирмах ?
Вопрос праздный, просто из любопытства. Реального домика пока нет
Tyhig на форуме
Непрочитано 17.01.2011, 09:26
rybin74
Сообщение от 4-You-Forever Посмотреть сообщение
У нас такой уже давно, недавно начались с ним проблемы, первые несколько минут после включения работает нормально, потом начинает увеличивать температуту постепенно, хотя реально она не меняется. Так вчера коллега имел температуру на поверхности кожи аж 80 градусов цельсия....УЖОС....
Последний раз редактировалось rybin74, 17.01.2011 в 12:02.
rybin74 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 09:28
Шишков В.С.
От 10 000 рублей.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:40
4-You-Forever
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
У нас такой уже давно, недавно начались с ним проблемы, первые несколько минут после включения работает нормально, потом начинает увеличивать температуту посетепенно, хотя реально она не меняется. Так вчера коллега имел температуру на поверхности кожи аж 80 градусов цельсия....УЖОС....
А температуру окружающей среды не пробовали менять? И с коээфициентами поработать ЕМS. От них много что зависит.
Непрочитано 17.01.2011, 12:01
rybin74
Я ж говорю, он у нас давно, чего только не пробовали.....да и зачем менять температуру, когда она не меняется, тем более сначала всё работает стабильно, правда не очень долго! Китайская техника все ж..
rybin74 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 12:50
4-You-Forever
1. 2 rybin74: только в сервис и поверку. что тут еще можно добавить. на край новый покупать(
2. to ALL: Не поделитесь расчетом цены на энергопаспорт объекта или просто термообследование. подскажите документ хоть какой)
надо бы смету делать - а на что сослаться - не понятно.
Последний раз редактировалось 4-You-Forever, 17.01.2011 в 13:08. Причина: вопрос о стоимости энергообследования
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
