Глина водоупор???
Эх.....
Казахстан
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Какой коэффициент фильтрации у этой глины?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
коэф. фильтрации не дан
вот весь пирог ИГЭ – 1. Почвенно-растительный слой. Мощностью 0,20м. ИГЭ-2 Глина коричневого цвета, твердой консистенции, с дресвяно-щебеночным прослоем, с глинисто-песчаным заполнителем. . Вскрытая мощность глины 4,80м Подземные воды выработкой глубиной 5,0м вскрыты на глубине 2,70м. . Амплитуда колебания уровня подземных вод 1,0м. |
Это верховодка или из дресвяно-щебеночных прослоек затекла в скважину. Обычно это водоупор только в вертикальном направлении. |
Далматов это учебник. Он для того, что бы научить студента основам. Жизнь намного разнообразней. Например водопроницаемыми могут считаться глины с IL<0.4. Однако водопроницемость еще зависит и от начального градиента... Есть твердые глины нижнего кембрия и протерозоя, которые могут частично фильтровать воду не только по прослойкам но и по микротрещинам (которые в них есть) |
Michail, мне интересно узнать, какая разница получается между
природной влажностью и полной возможной влажностью глины (если они даны в геологии). Т.е. на сколько глина может водонасыщаться. Если разница нулевая (или почти нулевая ![]()
Посмотри геологический разрез, вполне вероятно что там указана стрелочка от уровня низа глины к уровню -2,7м, как для напорной воды |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Наверное,на глубину 2,7 заглубляться не стоит..Водоприток боьшим быть наверное не должен.. вот такие загадки задают нам наши геологи..попросите их уточнить - колебания в 1 м. - сезонные или на пререспективу..хотя врядли что-то внятно скажут,но в любом случае - общение с геологами в данной ситуации - благо. |
инженер Регистрация: 05.12.2006
Есть смысл спросит у геологов....
....вода по прослойкам...как уже говорили... ....вода определяется влажная штанга и насыщенные ли водой прослойки... ....в самой скважине воды может и не быть, а вскроете котлован будет...
Анкл Бенц |
В Вашем случае в глине ИГЭ-2 твёрдой консистенции вскрыт водонасыщенный прослой в "дресвяно-щебеночный с глинисто-песчаным заполнителем" Какой мощности этот прослой? В каком интервале глубин залегает? В какой консистенции находится этот "песчано-глинистый заполнитель"? Почему этот прослой не выделен в отдельный ИГЭ и не даны его физико-механические характеристики? Каков режим вскрытых грунтовых вод - напорный или безнапорный? Уровень вскрытия грунтовых вод, мощность водонасыщенного прослоя, установившийся уровень грунтовых вод в скважине? Возможность подтопления котлована выше УГВ за счёт капилярного подъёма, подпора...? Коэффициент фильтрации? хотя бы экспресс-откачка из необсаженной скважины? Эти вопросы нужно задать геолагам, выполнявшим изыскания...
Кроме того, часто глины являются относительным водоупором, на водопроницаемость влияет их состав, текстура и структура. Если твёрдые глины пылеваты, трещиноваты, слоисты, плитчаты, сланцеваты (типа аргиллитоподобных) - образование горизонта грунтовых вод в таких твёрдых глинах по отдельным, часто гидродинамически изолированным друг от друга прослоям очень даже вероятно и примеров тому тыща.... |
Заторфованная глина | stud | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.11.2008 11:34 |
